text,block외에 사방으로 흩어져 있는 여러 객체(line, polyline, etc.)를 선택하여 rotate나 scale로 변경을 할때 각 객체를 그자리에서 rotate나 scale로 변경할려면 어떻게 해야 하나요? 여러분의 좋은 답변 부탁드립니다.
rotate,scale 명령은 기준점 한점에서 결과가 적용됩니다. 따라서 리습이나 기타유틸리티로 새로 명령을 만들어줘야될것입니다.
텍스트, 인서트 객체는 Modify를 사용하여 각 객체의 Basepoint를 유지하실수 있습니다.
우선 객체를 선택하신후 modify(ctrl+1)를 불러들인후에 스케일 및 로테이트를 변경하시면 basepoint가 유지됩니다. 그럼 즐캐~-_-
잼님이 말씀하시는 것처럼 리습을 사용하지 않더라도 2000이상버전에서 Modify를 사용하여 Text, Insert등 Basepoint를 갖는 객체의 Rotation이나 Scale를 각 객체의 Basepoint를
유지한 상태에서 수정하실 수 있습니다.
여러분의 답변에 감사드립니다. basepoint가 있는객체 말고 그밖의 것들은 어떻게 하나요? LISP이 있다면 알려주세요. ^^
