홈/ 질문/Q 100044
킬러들의수달
킬러들의수달Lv.0
등록일: 2014-01-102014-01-10T12:16:18+09:00 2014-01-10T12:16:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
save 관련
1. 컴퓨터 사양 :  조립식 컴퓨터, 인텔 코어 i5-4670 , 지포스8600GT , 램8G
2. 캐드버전 과 종류  :  오토캐드 2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  드림(DREAM) 사용 중.
안녕하세요
도면 작업 중 저장 시 버전을 낮추어 저장 할 경우  “정의되지 않은 쉐이프”“
가 마구 떠서 저장하는데 몇분정도 소요 됩니다.
최신버전으로 저장할 경우는 원래 속도대로 저장이 되구요 물론 “정의되지 않은 쉐이프” 도 안뜹니다.
원인이 무엇인지 궁금하군요
  • 29 조회
      2014-01-10T14:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 2:05 pm
      정의 되지 않는 쉐이프 즉 폰트 문제일수도 있습니다.
      그리고 그 버전이 몇 버전이냐에 따라서 다릅니다.
      2002까지는 조합형과 완성형을 사용하지만.
      그 이후에는 완성형을 사용합니다.
      그래서 너무 낮추어도. 인식 못하기 때문이죠.
      최신버전은 웬만것은 컴파일 시키기 떄문이죠
      2014-01-10T15:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 3:33 pm
      넵..
      Shape 는  광의의  단어입니다…
      즉 ,특히 캐드에서는   형태를 가진 모든 객체입니다,,  글꼴,  프락시,   사용자가만든 백터모음등
      유령님말씀같이  글꼴일수도있지만, 위 문맥으로 해석할때는
      아마도  사용자개채 SHAPE일겁니다
      확장자는  똑같이  . SHP 이지만,  글꼴 , 프락시  완전 다릅니다,,
      버전차이에따른  즉 “”””상위버전으로  프락시된 쉐입이 있어 그렇습니다”””
      가  정답에 가까울듯합니다,,,
      (개인적으로 누가물으면, 듯한게아니라,  확실하다 답변할것임 ㅎㅎㅎ)
      상위버전으로 저장하는게  젤루 좋습니다
      2014-01-10T16:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 4:39 pm
      잉~ 근데 64bit에 드림이 깔려요??
