홈/ 질문/Q 29169
등록일: 2002-03-032002-03-03T18:08:39+09:00 2002-03-03T18:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
savetime이 어디 폴더에 저장되나요?
savetime를 10으로 주고 작도를 하고있으면..
10분마다 저장되는 메세지는 뜨는데..
어디에 저장되는지 모르겠어요..
메세지에 나오는 폴더를 찾을려니 없구요..
savetime의 저장 폴더를 따로 지정할수있나요??..
할수있으면 어디에서 하는지..
감사합니다…
  • 25 조회
    2. 하누
      2002-03-03T18:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-03 6:31 pm
      command : op 엔터치시면 첨부화일이랑 똑같은 창이 뜨거든여
      그러면 표시된 부분에 원하는 시간을 입력하시면 됩니다
    3. iconclip
      2002-03-03T23:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-03 11:44 pm
      command에서 config치시고 enter해서 들어가시면 됩니다…
      자세한 내용은 그림파일 참조….
      그럼 수고……
    4. hyejin2030
      2002-03-04T02:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 2:31 am
      ㅁㅇㄹ
