Lv.0 등록일: 2004-05-242004-05-24T23:21:50+09:00 2004-05-24T23:21:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian SCALE로 면적맞추기요? SCALE명령어로 길이 변환할때는 R에서 참조수치와 새로운수치를 입력하면 되는데요. 면적을가진 객체를 SCALE명령어로 원하는 면적으로 줄이거나 늘일수 있나요? 아님 다른 명령어가 있나요? 꼭좀 알려줘요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-05-25T09:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:22 am 면적은 길이 개념과 다르므로 예를들어 2배증가 시키려면 단순히 2배 곱을 하는것이 아니라 [Deleted User] 2004-05-25T09:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:25 am 객체 폴리라인을 선택후 2의 루트 값(1.41421….) 만큼 증가 시키면 됩니다. [Deleted User] 2004-05-25T09:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:27 am 님의 궁금함을 풀어 드렸는지 모르겠군요! [Deleted User] 2004-05-25T09:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:30 am 예를 들어 단순히 면적이 200 에서 100 으로 되는 경우 10×10, 20×5 25×4, 40×2.5, 50×2 등 많은 조합이 나옵니다. 또는 루트2로 나누어주거나.. [Deleted User] 2004-05-25T09:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:30 am 아! 제가 질문을 잘못 이해했군요. 님께서 알고 있는 방법 외에 그것을 한번에 [Deleted User] 2004-05-25T09:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:32 am 그것을 해결해 주는 명령어는 없는 것으로 압니다. 그래서 가장 많이 사용하는 [Deleted User] 2004-05-25T09:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:36 am 먼저 객체선택,기준점 지정,R에서 처음 찍은 기준점 다시 선택,객체의 한쪽 끝 [Deleted User] 2004-05-25T10:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 10:13 am 우싸우싸! 해결되었음..고마와요. 한참 연습했더니 되네여. 증말고마와요. 줄이거나 늘이고픈수치에 루트를 씌우고 R에서 지정한 길이를 곱하면 되네여. [Deleted User] 2005-05-21T19:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 7:45 pm hatch수정
hatch수정
