홈/ 질문/Q 63806
등록일: 2006-12-042006-12-04T12:07:34+09:00 2006-12-04T12:07:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale조절시 원본과 xy를 똑같이 맞추는 법을 가르쳐주세요
copy해온 도면을 원본도면과 scale를 맞추려고 하는데요
scale참조로 하면 한쪽만 맞춰주잖아요
xy를 똑같이 맞추는 방법은 없나요
가르쳐주세요
  • 15 15 답변
  • 35 조회
    15 답변
      2006-12-04T12:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 12:11 pm
      블럭으로 잡아서 x,y 축척값을 따로 주셔야죠.. 그냥… 참조나 align처럼 일치시켜주는게 있는지는.. 저는 모르겠네요.
      2006-12-04T12:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 12:12 pm
      혹시 대각으로 스케일주는 방법은 없나요
      2006-12-04T12:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 12:13 pm
      기냥 캐드에는 없는걸로 알고 있어요.. 3rdParty 쪽은 제가 사용을 하나도 안해봐서 모르지만.. ㅋ
    5. 스노우
      2006-12-04T12:17:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 12:17 pm
      대각 스케일을 한번에 줄이는 방법은 있으나… 그 대각선의 스케일 위치점을 찾아야합니다.. 그러니까..기준점하고 맞춰야할 기준점이 필요한거죠…
      2006-12-04T12:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 12:17 pm
      도움이될지 모르갰지만 리습중에 xy를 다르게 줘서 맞추는것이 있습니다.하지만 이것도 x의크기와 y의 크기를 알아야 정확히 맞추겠지요.혹시모르니 이곳에서 검색해보세요.
    7. 스노우
      2006-12-04T12:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 12:18 pm
      스케일이야 늘려따 줄였따 하면 되니까… 기준점이 있으면 한번에 맞추는게 가능합니다..그러나 xy값을 동시에 맞추면서 조절할수있는 방법은 없습니다..
    8. [Deleted User]
      2006-12-04T13:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 1:10 pm
      잘안되는군요.일단은 스노우님 방법대로 한번해보겠습니다
    9. [Deleted User]
      2006-12-04T13:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 1:17 pm
      kimsunhoi님 검색할 곳은 여기의 lisp방입니까
    10. [Deleted User]
      2006-12-04T13:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 1:40 pm
      정말 잘안됩니다. 블럭으로 잡아서 zy따로는 어떻게 하나요. 자세한 방법좀…
    11. [Deleted User]
      2006-12-04T14:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 2:20 pm
      전 질문이 이해가 안되네여… 카피해온 도면을 원본도면과 맞추야된다녀…?? 스케일로 키우면 한쪽만 맞는다녀?? x,y가 같이 늘어나는데…따로따로 스케일을 줄려면.. 도면이 왜곡이 될텐데……
    12. [Deleted User]
      2006-12-04T14:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 2:34 pm
      블럭 잡아서 insert할때 x,y 축척을 지정해주실 수 있어요..
    13. [Deleted User]
      2006-12-04T14:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 2:45 pm
      x,y 인서트시나..인서트 후에도 따로 줄수는 있긴있는데여…그럼 도면이 왜곡이 일어날텐데…
    14. [Deleted User]
      2006-12-04T15:24:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 3:24 pm
      scale도면이 아니었던지라 scale도면에 꼭 맞추려니 xy를 맞출필요가 있어서요
    15. [Deleted User]
      2006-12-08T10:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 10:07 am
      쉽게 생각하신다면 만일 토목이라면 소단폭은 보통1m입니다. 스케일적용시 소단폭1m기준으로 잡으시면 될것같구 좌표는 원본도면과 copy한도면상 일치되는 지점으로 align으로 하신다면 될텐데.
    16. narcissus Lv.0
      2007-01-24T09:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 9:47 am
      아마도 Xpress에 X축 스케일, Y축 스케일 별도로 맞추는 명령어가 있습니다…요걸 원하시는건지?
