홈/ 질문/Q 77239
등록일: 2008-09-042008-09-04T12:02:29+09:00 2008-09-04T12:02:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale 관련
도면 폼을 블록으로 사용하는데 폼 scale을 2배로 늘렸을때 limts도 2배로 키울려면 어떻게 해야하죠??
  • 61 조회
      2008-09-04T13:36:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-04 1:36 pm
      그냥 limits를 사용하면 될터인데요….
      2008-09-05T16:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 4:56 pm
      유령
    등록일: 2008-05-152008-05-15T11:19:17+09:00 2008-05-15T11:19:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    Scale 관련..
    안녕하세요?? 2D연습중인데..도움좀 구해볼려구요 ^^;;
    저는 IDW 에 도면을 작성할때
    A3 고정용지에 모형의 SCALE 을 조정해서 도면을 작성하구있어요..
    그런데 단면도나 상세도를 뽑을때
    스케일표시가..만약 부품을 처음에 뷰할때
    0.5:1 로 뽑았다하면.. 단면도했을때 SCALE 0.5:1 이런식으로..
    실은 1:1인데말이죠.. 문자수정도 안되네요 여러분 좋은방법없을까요??
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2008-05-15T11:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 11:25 am
        상세도 뷰의 경우는 .. 위의 경우에 만약 2배 scale 의 상세도 뷰를 뽑았다하면 scale 1:1로 표시됩니다..
      2. -OO- Lv.0
        2008-05-15T12:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 12:04 pm
        스케일 문자 수정은 모르겠고 안보이게 하는 방법은 단면도 뷰편집을 실시하시면 도면뷰 창이 뜨는데 아랫부분에 기준으로부터의축척을 체크하면 원래 원하는 축척대로 변경가능하구요 스케일 안보이게 할려면
      3. -OO- Lv.0
        2008-05-15T12:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 12:05 pm
        옆에 전등모양 버튼을 눌러 꺼주면 됩니다.
      4. -OO- Lv.0
        2008-05-15T12:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 12:05 pm
        그옆에 레이블도 바꿀수 있구 레이블도 전등모양 누르면 사라지구요.
        2008-05-15T12:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 12:29 pm
        ^^돼지코씨 항상 고맙습니다..
      등록일: 2006-03-102006-03-10T18:00:50+09:00 2006-03-10T18:00:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      scale 관련
      스케일에 관한 질문입니다.
      도면에 심벌이 많이 있거든요…
      예를 들어 500개 정도의 심벌이 있는데 이걸 한꺼번에 키우고 싶은데
      스케일로 한꺼번에 키우면 중심점이 하나이기 때문에
      하나만 위치가 그대로고 다른것들은 위치가 다 바뀌면서
      크기가 변합니다.
      그렇지 않고…한꺼번에 그 상태에서 위치도 변하지 않고
      키우거나 줄이는 방법을 알고 싶어요…
      알고 계시면 자세한 설명 부탁드릴께요
      그럼 다들 수고하세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-03-10T18:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 6:07 pm
          Xress 깔려있슴..isc(객체기준 scale)로 하면 됩니당…^^
        2. 종여리 Lv.0
          2006-03-11T00:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-11 12:11 am
          여러개의 블록이 같은 축척으로 배치되어 있다면 특성창으로도 동시에 축척을 바꿀수는 있습니다. 하지만 선택된 모든것이 같은 축척으로 됩니다.
        티본
        티본Lv.0
        등록일: 2004-05-132004-05-13T16:43:14+09:00 2004-05-13T16:43:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        scale 관련
        스케일 명령에서 치수선이 있으면 예를들어 가로1000일때
        스케일 .5 하면 500으로 치수가 바뀌는데
        이때 치수는 바뀌지 않고, 단지 크기만 바꿀수 있는 방법은 없나여?
        치수선을 explode 하면 된다고 하는데. explode하지 않고
        하는 방법은 없나여? 버젼별로 설명좀 부탁드립니다
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-05-13T16:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 4:47 pm
            변경안되면 그게 더 심각한 문제입니다.explode 안하고도 방법은 있습니다. 버젼상관없이 dimlfac변수를 조정하면 됩니다. scale 1/2 로 줄었으니 dimlac는 2 로 설정후 치수를 update합니다
            2004-05-13T23:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:20 pm
            2002한글에서 치수유형설정 ->1차단위->측정축척->축척비율을 조정합니다. Scale을 1/2로 줄였으면 축척비율을 2한후 치수 기입을 하면 변화가 없습니다. 테크님의 말씀과 동일한 내용입니다. …
