홈/ 질문/Q 187973
등록일: 2023-10-312023-10-31T23:31:35+09:00 2023-10-31T23:31:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCALE, DIMLFAC 사용하여 객체를 변경할 때 개념이 이해가 가지 않아 질문드립니다.
A0보다 작은 규격에 그려진 기존 객체를 키워서 A0 규격 크기에 적절하게 맞추는 상황입니다.
A3 규격, 축척 1:1에 그려진 반지름 10인 객체가 있다고 했을 때
SCALE을 사용해서 10배 키우고 A0 규격으로 옮길 경우
축척을 10:1로 바꾸는 것까지는 맞는것 같습니다.
그런 다음 DIMLFAC을 사용해서 100인 치수를 10으로 바꾸는게 맞나요?
DIMLFAC을 사용해서 어떻게 수정하는 방식이 들어갔던 것 같습니다.
그렇게 되면 A0 도면 상에는 크기가 10배 커진 원이 있게 되고 치수는 그대로 10으로 기입되어 있을텐데
이렇게 하는 방식이 맞는지 모르겠습니다. 치수가 10으로 되어있고 축척이 10:1이면 실제 크기가 1이 되는데 이해가 잘 안됩니다.
기존 A3 1:1 축척 도면 내 객체를 SCALE할 경우 그 X값 만큼 X:1로 축척만 수정하면 될거 같다는 생각이 드는데 어느 부분에서 DIMLFAC 명령어를 사용하는지 이해가 가지 않습니다.
알려주시는 도중에 개념에 혼동이 와서 제가 쓴 내용이 맞는 방향인지 잘 모르겠습니다.
혹시 현직자분 계시면 A0보다 작은 규격에 그려진 기존 객체를 키워서 A0 규격 크기에 적절하게 맞추는 방법을 자세히 알려주실 수 있으신가요?
도면설계캐드
  • 162 조회
    2. 익명의 유저
      2023-11-01T16:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-11-01 4:27 pm
      안녕 하세요?
      각자 도면 그리는 스타일이 다른겠지만 제가 사용하는 방법은
      저의 스타일은 개체는 무조건 1:1로 그립니다.
      그린 개체가 작으면 도면 포멧을 줄입니다. A3를 0.5로 줄이면
      DIMSCALE은 0.5로 도면 SCALE은 2/1이 되죠.
      출력을 하면 그린 개체가 2배 커집니다.
      반대로 개체가 커면 도면 포멧을 2배로 키웁니다.
      DIMSCALE은 2로, 도면 SCALE은 1/2이 됩니다.
      출력을 하면 그린 개체는 0.5로 작게 출력 됩니다.
      DIMLFAC는 부분 상세도를 그릴 때 사용 합니다.
      예를 들어 전체가 1:1 SCALE에 2배로 부분 확대된 부분 상세도에 치수기입 할 때 사용 합니다.
      이때 DIMLFAC는 0.5
      정리 하자면
      도면 개체는 1:1로 그리고 도면 포멧을 여기 줄이거나 늘려서 맞춥니다.
      도면 포멧을 2배로 키우면 DIMSCALE은 2, 4배로 키우면 DIMSCALE은 4
      도면 포맷을 2배로 줄이면 DIMSCALE은 0.5, 4배로 줄이면 DIMSCALE은 0.25
      DIMLFAC는 부분상세도 그릴 때 상세도가 2배 이면 DIMLFAC는 0.5, 4배 이면 0.25, 10배면 0.1
      도움이 될지 모르겠습니다.
      수고 하세요
      • 참치김밥 Lv.0
        2023-11-01T18:13:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-11-01 6:13 pm
        이해 완료했습니다! 감사합니다.
      • Mint-^^ Lv.3
        2023-11-14T15:39:20+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-11-14 3:39 pm
        윗분 말씀이 맞습니다.
        1품1도 / 1:1스케일
