Lv.0 등록일: 2003-04-072003-04-07T14:07:05+09:00 2003-04-07T14:07:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian scale 사용방법 좀 알켜주세염!!!!!! 건축도면을 그릴때 축척을 어떻게 설정하는지 궁금하여 이렇게 몇 자 적습니다. 만약 scale = 1/100 으로 도면을 그릴려면……. 고수님들의 답변을 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-07T14:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 2:18 pm 하… 질문의 요지가 무언지.. 음.. 1:1 로 그리셔서.. 그 수치까지 1/100으로 나타내시면서 그리신다는건지.. 잘 모르겠습니다만.. 그렇게 그리는 경우는 거의 흔하지가 않기 땜시.. 차라리.. [Deleted User] 2003-04-07T14:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 2:20 pm 도면을 1:1 로 그리시구요…. 스케일대로 뽑으심이…어떠하신지.. 질문방에서 검색을 해 보세요.. 검색어 "스케일" 도움이 많이 못되어서 죄송합니다.. 1:1 도각이 있으시다면 그걸 100배 키워서 [Deleted User] 2003-04-07T14:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 2:21 pm 작도하신 도면에 맞추어 보셔요… 전 편하게 걍 그렇게 해버리거든요..^^;; 1:1도면에 스케일에 맞게 키웁니다 전.. 그럼… [Deleted User] 2003-04-07T14:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 2:22 pm CAD 로 그리실 끄져? CAD 는 무조건 인정사정 없이 1:1로 그리심 됨다… 15m 짜리 벽을 그린다면 걍 15,000 이라고 입력해서 그리심 됨다. 그런후 출력시에만 1/100 으로 지정 후 출력하심 됨다. [Deleted User] 2003-04-07T14:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 2:23 pm 오잉 케니님도 쓰시구 계셨넹..ㅎㅎ [Deleted User] 2003-04-07T14:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 2:34 pm cad에서는 1:1로 그리시면 됩니다. 단지 출력 하실때 도면이 들어 갈 도면 틀만 님이 원하시는 scale에 맞게 조절하시면 됩니다.
오잉 케니님도 쓰시구 계셨넹..ㅎㅎ
