홈/ 질문/Q 28471
등록일: 2002-01-312002-01-31T23:54:21+09:00 2002-01-31T23:54:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale.. 축척에관해서여 ^^질문이여
도대체 무슨말인지요…..모르겠어여.
캐드공부하려구여. 책을 샀는데 무척이나 어렵습니다.
학원비가 없어서 독학을 하구 있거든요..
근데 축척에서 막힙니다..이해가안가더군여..scale 이 1/100 ,
1/20…1/50..1/40..1/200/..1/400..암튼 엄청많이있는데
그걸 어떻해 하라는건지요..
연습 문제가 있는데 <1/50의 축척으로 제도하여라> 라고 써있습니다
처음에 축척을 정해주는건가여…어떻게해주죠~~
1:50의 축척을 0.2 라구 하던데 왜그런가여..축척에대해 반드시
꼭알려주세여..
알았죠1:10 부터..1:600 까지 스케일에 대해 설명해주세여..
수작업은 할 줄아는데 캐드론 모르겠네여..
이글을 보는 모든 분들 ..정말 독학 하느라 미칩니다..제발 알려주세여
(예: 1:100으로 이건물의 평면도를 작성하여라)
처음에 (가로가 13,500 세로가 10,500 ) 이걸 축척을 1:100으로 작성 해야하는데
어떻게 하나여.. 이제 질문 내용 이해 가시죠…
꼭 부탁합니다…. 감사합니다..꾸벅
  • 109 조회
    2. 현민
      2002-02-01T00:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 12:31 am
      저도 독학하고있는데… ㅜㅜ 돈없는 설움입니다.
      우선 캐드는 1:1도면을 원칙으로 그려 줍니다.
      예를 들어 1/100자리 도면을 그린다고 먼저 스케일을 주면 작은 물체를
      만든다면 치수 기입을 해보면….. 자기가 원하는 값이 아니겠지요
      우리가 캐드에서 작업하는 최종 목표는 plot잖아요. 스케일 값은 인쇄
      할때 주면 되는거지요. 다른 방법은 줌 명령을 이용하는건데요.
      이방법은 페이퍼 공간에서 이용하는것인데…. 그리고 실도에 스케일을
      주려면 scale명령으로 하고요….
      지금 상황에선 1:1로 도면을 그리고 도면 스케일 기입할때 1/00쓰세요
      그리고 1/00으로 출력하면 되니까
      캐드는 출력 부분도 다른 프로 그램과달리 어렵습니다.
      제경험으로는 일단은 도면 열심히 그리시고 인쇄 부분과 같은 부분은
      직접 보고 경험 하시는것이 좋을듯.. 전 무조건 캐드 관련 책을 여러권
      읽었지만 책 1권 깨는것도다 한번 보고 경험 하는것이 더 효과 적이었습니다.
      아무튼 수고 하시고…
      같은 독학자로서 화이팅 입니다.
    3. 감각캐드
      2002-02-01T00:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 12:42 am
      늦은밤까지 수고가 많으십니다.
      우선 캐드책과 제도책을 함께보시면서 공부하심이 좋을듯합니다.
      제도책에는 님이 궁금하시는 스케일, 도면작도법등
      캐드공부에 도움이 많이된다고 생각합니다.
      그럼 좀 허접하나마 간략히 설명을 드리겠습니다.
      스케일 이놈을 해석하믄 1 : 2, 1 : 20 <-이런식으루 표현을합니다.
      혹은 1/2, 1/5 <- 이런식으로 표현할때두 있습니다.
      1 : 20 이놈을 예로들면 앞에 1 은 도면상 길이이고,
      뒤에 20은 실제길이 입니다.
      다시 말하면 1:20 도면을 출력했을때 자로잿을때 1cm는
      실제로는 20cm 뜻입니다…. 설명이 ㅡ,.ㅡ
      우선 작업은 1:1로 합니다. 그러나 출력할때 용지가문제죠
      그럼 어떻게하는냐 물건을 줄이는게 아니라 종이사이즈를 키우져
      그거이 캐드상의 LIMITS입니다. A1용지를 예를 들면
      A1는 841 x 594 입니다. 근데 물건은 1000 x 1000 이라면
      종이에 않들어가죠 그럼 종이를 키웁니다. 8410 x 5940 요러게하면
      기본크기보다 10배 키운거죠 그럼 스케일은 1 : 10
      출력할때는 종이사이즈 A1으루잡구 출력 스케일 1: 10 으루하구
      출력하고 스케일자 1:10으로 측정하믄 정칫수가 나옵니다.
      맞나 (;”)
      나름대루 열심히 설명했는데 다시 읽어보니 무슨 뜻인지… ㅡ,.ㅡㅋ
      우선 제도책 한놈구해서 쪼매보시면 이해가 빠를듯하네요
      늦은밤 건승하시구 이해가 안가믄 다시 리쁠다세요
