홈/ 질문/Q 96521
등록일: 2012-10-312012-10-31T21:17:48+09:00 2012-10-31T21:17:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCALELISTEDIT 를 실행
고수님들 다시한번 부탁드립니다….
 SCALELISTEDIT 를 실행하면
 “인덱스배열 범위를 벗어났읍니다” 라고
경고창이뜨는데 해결방법좀 부탁드려요?
어제 마자막으로 댓글동영상 올려주신분이계셔서 오늘 아침 출근해서 해보려니 뎃글이 지워져있던데
다시한번 올려주실수 없울까요?
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2012-10-31T21:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 9:27 pm
      -scalelistedit 하세여…(-)부가…^^
      2012-10-31T23:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 11:47 pm
      넵..
      프라임칸님….
      After Service 입니다..
      1. 문제는 현제 프라임님의 도면 대부분이   다량주석이 붙은듯합니다
         이는 하나씩하려면 ….  국가 산업발전을 위해 도면치는것두 바쁜대
         열정을 낭비하는건 국가적손실입니다..
      2. 다행히 오토데스크에서는 주석을 만들었다가 득도있지만,
         치명적인  문제들이 발생해,,,,   일괄정리 유틸을 배포합니다…
      3. 첨부된 유틸은 폴더통째로 또는 대량의 파일을 열지않고,
          바로 주석을 재설정할수있습니다…
      4,. *** 주의*** 늘 말씀드리지만, 도면작업시에는
         항상 AUDIT /  PURGE를 습관처럼해주셔야합니다.
        도면이 안전해야 다른 부수적인게 문제가 없습니다…
      프라임님 캐드버전이 2008인듯해서 2008용으로 올렸습니다..  아니면 말씀해주시면 해당
      번전을 올려드릴께요…
      사용법은 간단합니다..  실행해서 오토캐드방을 지정하면 압축을 풉니다….
      프로펠라모양 실행화일을 마우스오른쪽눌러 바탕화면에 바로가기를 만듭니다,,
      실행하시면 직관적으로 아실수있습니다…  모르면 다시글주셔요,,,
      *** 혹시나 서비스팩 업데이트안하셨다면 반드시 하셔야합니다
            같이 첨부합니다….
      볼록2
      2012-11-01T18:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 6:15 pm
      정말감사합니다!
      고수님들벅분에 이제야 제대로 되네요 정말감사합니다.
      2012-11-02T09:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-02 9:40 am
      볼록님
      유틸리티화일이 바이러스로 차단되고 두번째화일은 깔리지가 않네요
      신경써주셔서 감사합니다.
      2012-11-02T15:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-02 3:26 pm
      아마도 프라임칸미 백신이 문제가있으시던,
      아니면 백신에 바이러스가 감염됐슬수도 있습니다
      위화일은 3가지 백신으로 검사했습니다
      어떤벡신이 차단했는지 알렵주셔요….
      볼록2
