홈/ 질문/Q 56057
등록일: 2005-10-202005-10-20T12:55:13+09:00 2005-10-20T12:55:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
script작동시.. close명령후 스크립트가 멈춰요. 2006
2004까지 작업했던방법이었는데
도면을 single로 하지않고 여러화일의 도면을 scr로 돌릴려고 하는데
명령어 입력후 close를 하고 다시 다른화일 open을 할려고 하면 scr이 끝나버리는데.. 이것도 무슨 옵션이 있는건가요?
예를들어
OPEN
“f:단양시5.단양천동색인도.dwg”
allplot
p
a3
qsave
close
OPEN
“f:단양시5.단양천동평면도(1).dwg”
allplot
p
a3
qsave
close
OPEN
“f:단양시5.단양천동평면도(2).dwg”
allplot
p
a3
qsave
close
이렇게 입력하고 돌려버리면 첫화일만 실행되고 그냥 끝나버립니다..
알려주세요
  • 19 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. Sharp4 Lv.2
      2005-10-21T15:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 3:02 pm
      close 명령은 open항 도면을 닫겠다는것인가요? Qsave를 하셨다면 굳이 close를하실필요가없지않나요? Close를 지우시고 실행해보시기를..
    3. Sharp4 Lv.2
      2005-10-21T15:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 3:05 pm
      스크립트를 돌리실때에 save는 다른 폴더에 saveas하시는것이 Backup의 의미도있으므로 좋습니다.
      2005-10-24T16:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 4:22 pm
      close를 지우면 도면창이 여러개가 뜨잖아요.. 몇백장을 뽑아야 하는데 그건 불가능하지요..single dwg로 하면 된다고 하시겠지만 제가 작업할땐 여러장띄우는게 좋거든요
