홈/ 질문/Q 29668
등록일: 2002-03-222002-03-22T16:12:42+09:00 2002-03-22T16:12:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
script로 연속출력하는 방법 좀 갈켜주세염..?
전체배치도의 한 sector 도면입니다.
제가 말로는 설명하기가 어렵구여…
첨부한 화일을 보시면 다 아실거에요..
조각도라 배선작업시 ucs에서 view한 상태로 작업을 했습니다..
그러다 보니….연속출력하는게 넘넘 어려워서 sample을 첨부합니다..
며칠째 이걸루 고생하고 있습니다.
차후 수정관계루 좌표값은 건들면 안되걸랑요…
script를 사용하면 가능하다는 얘기를 들었는데…
잘 안되거든요.. 캐드만 이상해지구…
고수님들의 진짜 고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 23 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 송혜교
      2002-03-22T19:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 7:25 pm
      스크립트도 가능한데
      http://vbcad.com.ne.kr/KRSTPLOT.html
      로 가보시면 더 편한 연속출력하는 프로그램이 있습니다.
      사용해 보시고, (무료임)
      안되거나 마음에 안들면,,,
      스크립트를 짜서 올려드릴테니 다시 질문 주세요
