홈/ 질문/Q 51480
등록일: 2005-02-282005-02-28T20:10:25+09:00 2005-02-28T20:10:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SHADE MODE 에서 화면 깨짐현상…
SHADE MODE(음영처리)를 하게되면 3D모델링 화면이 깨어집니다(그래픽 왜곡현상)
겹쳐진 부분도 없고 정확하게 모델링 되어 있습니다.
그래픽 카드성능이 낮으면 그런현상이 있다고 하여.
CPU를 1.8G —> 2.8G 로
그래픽 카드를 지포스 계열 —> 쿼드로 FX 500으로 업그레이드 하엿습니만. 그래도 화면 깨어짐 현상이 발생합니다.
옵션에서 표시 해상도(4개항목 모두) 최대로 수정했습니다.
도저히 원인을 모르겠군요.그래픽 드라이버도 최신으로 업데이트 했구요
  • 10 10 답변
  • 61 조회
    10 답변
      2005-03-01T14:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 2:50 pm
      어떻게 깨진다는 것인지 잘 몰겠는데 캡쳐라두 해주세욤..^^ 아마도 옵션 설정에서 하드웨어 선택을 해주셔야 할겁니다……
      2005-03-01T19:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:02 pm
      캐스터 부분과 부품간의 경계부분이 깨어집니다.확대를 하게되면 깨어짐 현상이 심해지구여…
      컴퓨터 문제인지 아니면 캐드설정에 문제인지요?
      옵션에서 표시해상도 4개항목 모두 최대로 했습니다만 개선이 안됩니다.
      고수님들 답변 바랍니다….꾸벅…
      2005-03-02T08:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 8:48 am
      option>system>current 3d Graphics display>properties..>acceleration에서 하드웨어선택하시구 wopengl7.hdi선택하시면 됩니다…..쉐이드 상태에서 경계면은
      2005-03-02T08:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 8:49 am
      acceleration 소프트웨어 선택시 깨어집니다….글픽카드가 괜찮으시다면 하드웨어 가속을 선택하시기 바랍니다.
      2005-03-02T20:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 8:20 pm
      블루칠칠 고수님 감사합니다.답글대로 설정하고 해결 되었습니다.꾸벅…
      2005-03-02T20:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 8:22 pm
      한가지 더 궁금한 사항은 wopengl7.hdi는 어떤 하드웨어입니까?이외에 여러가지 이름이 있던데요 설명좀 부탁드립니다…
    8. [Deleted User]
      2005-03-04T07:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 7:58 am
      저도 잘은 모르지만 캐드같은 경우 벡터 프로그램입니다..opengl을 사용하죠, 그래픽을 빠르고 정확하게 보여주기 위해 보통 프로그램 내에 있는 가속장치를이용합니다 그리고 그 가속장치는 시피유를 사용하죠
    9. [Deleted User]
      2005-03-04T08:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:00 am
      하지만 그 역할을 그래픽 카드의 gpu로 떠넘기는 것이 하드웨어적으로 제어를 하는 것입니다. 위에 wopengl7은 그런 역할을 하는게 아닌가 싶습니다. 캐드나 맥스 등도 그래픽 드라이버 설정을 가지고 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2005-03-04T08:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:02 am
      opengl 전문 그래픽 카드라면 프로그램을 돌리고 그래픽 부분까지 시피유로 떠넘기기 보다는 프로그램 연산만 시키고 나머지 그래픽부분을 vga로 넘기면 계산도 조금은 빨라 지겠죠, 그리고 하드웨어적으로 제어가 되면
    11. [Deleted User]
      2005-03-04T08:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:02 am
      카드의 성능에 따라 뷰가 빨라지고 깨끗해지고 ……뭐 그런걸로 알고있습니다..
