홈/ 질문/Q 161145
초초짜
초초짜Lv.0
등록일: 2006-04-182006-04-18T14:25:28+09:00 2006-04-18T14:25:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
SHEET METAL에서..
안녕하세요.. 오랜만에 질문드립니다. 독학으로 하다보니 진도도 늦고
모르는것도 한도 끝도 없네요.아직 쉬트메탈쪽은 손도 안되봐서…
파트로 그려진 호퍼를 쉬트메탈로 불러 들여서 전개할수 있다고 들었는데
일련의 과정을 모르니 답답하네요. 지금도 쉬트메탈 열어서 그려보려고
하는데 도통 모르겟군요. 파트로 그려진 호퍼는 로프트로 연결후 셀로
두께만큼 빼버린 것인데..불러 와서 전개하는 과정 좀 알려주세요..
어제부터 해보다 결국 인벤사에 도움 요청합니다.
답변 주시는 모든 분들 미리 감사 드립니다. 그럼 이만..
  • 7 7 답변
  • 30 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    7 답변
    2. 또빼로 Lv.10
      2006-04-18T20:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 8:34 pm
      로프트한 건 펼칠수가 없습니다.
    3. 또빼로 Lv.10
      2006-04-18T20:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 8:50 pm
      로프트한 건 펼칠 수가 없습니다.
      첨부한 ipt를 잘 살펴보시기 바랍니다.
      2006-04-18T22:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 10:27 pm
      [Re]호퍼 전개도 (로프트를 플랫 패턴) 라는 예전 글을 보세요. 주소는…
      2006-04-18T22:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 10:28 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4425&start=4
    6. 초초짜 Lv.0
      2006-04-18T23:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 11:53 pm
      답변 감사드립니다,첨부 파일은 쉬트메탈에서 작업된것인가요? 아니면 파트에서 작업된파일을 중간 부분을 익스투루션으로 제거한 파일인지요??
    7. 초초짜 Lv.0
      2006-04-19T00:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 12:04 am
      기초가 없다보니..쉬트메탈에서 열리던데, 쉬트메탈에서 그런 작업이 가능한가요?제가 작업한 파일도 지금 중간 부분을 제거했는데 이 상태에서 쉬트메탈로 어떻게 보내야 하는지요..
    8. [Deleted User]
      2006-04-19T12:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 12:17 pm
      주메뉴에서 " 변환->판금 " 누르시면됩니다.
