홈/ 질문/Q 107778
등록일: 2017-01-052017-01-05T17:39:19+09:00 2017-01-05T17:39:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shp→dwg 로 변환 가능하신가요 도와주세요
회원님들이 고캐드 고수님들께 지적도 문의한 내용 참고해서
국가 정보사이트 오픈마켓에서  지도를 다운 받았습니다만
변환을 할수가 없네요  방법이나 유틸등으로 도움받을수 있을까요
용량이 너무 커서 파일로 첨부도 안됩니다….
  • 24 조회
      2017-01-05T19:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 7:39 pm
      가능은 한데 간단히 글로 쓰기가 곤란합니다.
      1. 무료 프로그램인 QGIS 를 받아
      2. SHP를 열고
      3. 원하는 지역만 SHP로 내보내서
      4. SHP2DXF(무료) ARCV2CAD(유료) 같은 프로그램으로 DXF 또는 DWG로 변환
      이 과정이긴한데 중간에 여러 옵션이나 프로그램 사용법 등이
      양이 많아 글로 쓰긴 곤란합니다.
    3. Sharp4 Lv.2
      2017-01-06T10:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 10:00 am
      ‘줘못’이라고…..
      필요한분들 쓰라고 무료로 개방해도 못쓰는 분들이 많군요
      오픈마켓 지적도가 도/ 광역/특별시 단위로 되있습니다
      용량이 어마어마하죠~ 1GB가 넘습니다
