홈/ 질문/Q 70373
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2007-09-062007-09-06T00:03:46+09:00 2007-09-06T00:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shp파일이 뭐죠?
지적도가 shp파일로 되있던데 왜 DWG 나 DXF파일로 되있지않고 SHP파일로 되있는거죠? shp파일이 도데체 뭡니까?
그리고 shp파일을 열려면 어떻게 해야 하는거죠? 지오매니아의 이지맵이란 프로그램으로 지적도shp파일을 불러는 왔는데 지적선(필지)만 보이고 지번이나 지목은 안 보이네요. 해당필지에 지번과 지목이 보이게 할려면 어떻게 하는지 알려주세요. 그리고 shp파일을 DWG파일로 만들수도 있다고 하던데 이 방법도 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 337 조회
      2007-09-06T01:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 1:18 am
      — 꺼리님의 글
      dwg가 autodesk의 cad에서 만들어지는 파일이라면..
      shp파일은 esri사의 arc-view등에서 실행되는 파일이라고 할수 있습니다.
      그리고 같은 이름으로 shp, shx, dbf 파일 이렇게 세개가 다 있어야 하죠.
      (찾아보면 세개가 있을것입니다.. esri사의 arc-view 3.2 버젼에서 만들어졌다면.. sbn, sbx등의 파일도 있을수 있으면 이파일은 구지 없어도 됩니다.. )
      cad에서는 폴리라인과 text를 통해 지적선, 지목, 지번을 보여준다면..
      esri에서는 위의 세파일을 통해 지적선, 지목, 지번을 다 가지고 있습니다.
      단지 지번이나 지목이 눈에 보이지 않을 뿐입니다.
      이지맵에서 속성정보를 확인해보면 지번이나 지목을 확인할수도 있고..
      아님 라벨링을 통해 지번,지목을 보이게 할수도 있습니다.
      보시는 이미지파일이 shp에서 라벨링을 했을때 모습입니다.
      (ersi사의 프로그램이 없어서 간단한 뷰어로 보이게끔 했습니다.
      실제 프로그램을 이용하면 더 다양하게 볼수있죠)
      cad에서 불러오고 싶으면..
      cadmap에서 map메뉴 tools에서 import기능을 통해 arcinfo의 커버리지나, 마이크로스테이션의 dgn esri의 shp mapinfo 파일 등 gis관련 파일들을 캐드로 변환할수 있습니다.(이지맵에서도 가능하구요..)
      찾기 어려우면.. 명령창에서 mapimport나 _MAPIMPORT라고 쳐보세요..
