홈/ 질문/Q 154141
등록일: 2011-11-112011-11-11T16:37:53+09:00 2011-11-11T16:37:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
slot hole 관련문의
안녕하세요.
저는 자동화장비 설계업무를 맡고있는 사람입니다.
다름이 아니라 인벤터에서 손쉽게 slot hole 을 그리는 방법을 알고싶어 글을 올립니다.
고수님들의 tip 이 있으시면 알려주셨으면 합니다..^^
지금까지 그냥 hole 그리고 이동복사해서 line 긋고 연결해서….잘라내고..
그렇게 번거로운작업을 계속 했거든요…ㅠ_ㅠ
이것말고는 다른방법은 없는건가요?
  • 7 7 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2011-11-11T17:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 5:40 pm
      웍스의 경우엔 슬롯따내는 기능이 있죠..ㅎㅎ 제가 아는 범위에선 그 기능은 없습니다..흐흐…님이 알고 계신 방법이 최상인듯 보입니다…
      혹시 아시는분은 저에게도 공유를 ㅎㅎ
    3. 하빠2 Lv.13
      2011-11-11T18:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 6:36 pm
      네모그리고 중심점에 원그리고  또 원그리고 돌출
      2011-11-12T10:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-12 10:33 am
      1.사각형그리고 중심점호로 좌우원호그리고-불필요한 선은 구성선처리
      2.라인명령으로만..  선그리고 클릭후 끌어서 원호.. 이렇게 한방에 완성!!
      암튼, 좀 번거롭긴 합니다. ㅎ
      2011-11-14T09:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-14 9:58 am
      다 이렇케들쓰시는군요~ㅋㅋㅋ
      2011-11-14T10:00:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-14 10:00 am
      걍 라인명령으로 한번에 그리는게 젤쉬운 방법인듯 원그리기로 라인그리고 잘라내기하면 시간이 많이 걸리다보니
      2011-11-16T18:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 6:53 pm
      저도 전부터 원했던 것인데  장홀그리는 것과 중심기준으로 사각그리는거
      웍스는 있던데  작은 차이가 아니더라구요
    8. [Deleted User]
      2011-12-16T02:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-16 2:42 am
      펀칭도구만들어놓고 쓰시면되는데여 ipt 만들고 iFeature삽입으로쓰시면 됩니다
