홈/ 질문/Q 100624
등록일: 2014-03-122014-03-12T11:16:47+09:00 2014-03-12T11:16:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SLOT HOLE 표기 문의
안녕하세요..
 SLOT HOLE 표기에 대하여 문의 드립니다.
설계시 SLOT HOLE를 첨부 그림 치수와 같이 지시선으로 표기 할 경우 어느 경우가 맞는지요?
1. 20 x 30 SLOT HOLE
2. 20 x 50 SLOT HOLE
제가 배우기로는 1번의 표기 법으로 배웠는데, 2번 표기법이 맞다는 말을 들어서요.
어떤게 정답인가요? 실무에서와 표기법이 틀린가요? 아니면 둘다 맞는건가요?
제 생각에는 둘다 맞을 수는 없다고 생각합니다.
정확인 기준을 알고싶습니다. 관련 링크가 있다면 도움 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 5k 조회
      2014-03-12T11:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-12 11:50 am
      1. 두가지다 맞다고 볼수있습니다.
      2. 철골 구조의 경우 BAISC(기본도)에서 두가지중에 어떤 한가지를 정해서
          사용하지않고 프로젝트 별로 다르게 사용하는 경우가 빈번합니다.
          그래서 기본도에서 확인한 후 철골 SHOP DWG의 경우 SHOP NOTE에 기본도에 나온대로 표기해
          줍니다.
      3. 제작공장에서는 일반적으로 홀 CENTER TO CENTER 길이를 표기해주는것이 좋다고 합니다.
         질문사항에서는 1번 사항이 되겠군요. 그이유는 작업자가 직접 SLOT HOLE을 가공하는 경우
         SLOT HOLE의 시작홀의 CENTER와 끝홀의 CENTER 를 표시한뒤 드릴링하여 가운데를
         연결하게 되는데 2번 사항처럼 SLOT HOLE의 총 길이를 지정하는 경우
         작업자가 가공하기전에 표기하기전에 계산을 한번 해야하니까 1번 사항이 좋다고 합니다.
      4. 물론 제작공장에서도 SHOP NOTE를 확인 한후 따로 이야기가 없으면 확인을 하여 제작을
          진행합니다.
