홈/ 질문/Q 85413
등록일: 2009-12-282009-12-28T20:43:58+09:00 2009-12-28T20:43:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SOLID와 SURFACE 구분법
육안으로 SOLID와 SURFACE  구분하는 방법이 뭔가요??
SHADE아이콘을 클릭해서 보면.. 그걸로 구분하나요??
  • 62 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2009-12-29T13:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 1:37 pm
      안녕하세요?
      짜근별입니다..
      솔리드와 서페이스의 차이는 객체속성을 보시면 알수 있습니다..
      Ctrl + 1 하시면 그림의 우측과 같이 Properties창이 열립니다..
      그상태에서 객체를 선택을 하게되면 그림의 우측상단 빨간박스처럼 그 객체의 속성이 표시됩니다.
      3D Solid가 솔리드이고,
      Polygon Mesh가 서페이스입니다.
      또한 List명령을 사용하면 그 객체의 속성을 확인하실수 있습니다.
      아래의 예문은 리스트명령으로 객체의 속성을 확인한 결과입니다.
      Command: li LIST 1 found
                        3DSOLID   Layer: “0”
                                  Space: Model space
                         Handle = 4DB2
         Bounding Box: Lower Bound X = -77.4000 , Y = 16.2000  , Z = 0.0000
                       Upper Bound X = 391.6000 , Y = 403.6000 , Z = 284.8000
      ================================================================ 솔리드
                        POLYLINE  Layer: “0”
                                  Space: Model space
                         Handle = 4DB3
                         6×3 mesh
                        VERTEX    Layer: “0”
                                  Space: Model space
                         Handle = 4DB4
                    Mesh
                      at point, X= 989.4000  Y=-530.8000  Z= 410.2285
                        VERTEX    Layer: “0”
                                  Space: Model space
                         Handle = 4DB5
                    Mesh
                      at point, X= 593.8000  Y=-530.8000  Z= 410.2285
                        END SEQUENCE  Layer: “0”
                                  Space: Model space
                         Handle = 4DC6
      ================================================================ 서페이스
