홈/ 질문/Q 66278
등록일: 2007-03-222007-03-22T10:53:54+09:00 2007-03-22T10:53:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
solid 차집합이 안되요
2007로 3D 만드는데요..
solid 로 육면체 2개 만들고 서로 살짝 겹쳐지게 해서 겹친 부분을 파낼려고 하는데(움푹 파이도록)
Modify-Solid editing – Subtract
를 하고, 물체를 클릭하면
No solids or regions selected.
라고 나오네요..
union 이나 intersect 를 하고 물체를 클릭하면,
At least 2 solids or coplanar regions must be selected.
라고 나오구요..
왜 그런 걸까요..
분명히 둘 다 Solid로 만들었거든요..
아파트 창문 뚫어야 되는데…ㅜㅜ
도와 주세요…
  • 6 6 답변
  • 148 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
    2. coocoo Lv.0
      2007-03-22T11:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 11:19 am
      제가 2007은 안써봐서 잘 모르겠지만, 차집합 시 객체가 솔리드가 아니라는 문구를 봐선 차집합 시 참조되는 객체를 다시 한번 솔리드 작업을 해보심이 어떨런지요. ^^;;
      2007-03-22T11:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 11:32 am
      그래서 다 다시 만들었는데도 안되요.. 다 solid인데…ㅠㅠ
    4. 변화가필요해 Lv.0
      2007-03-22T11:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 11:33 am
      도면 올려보세요
      2007-03-22T16:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:34 pm
      어떻게 만드셨는지 모르지만 솔리드가 아닌듯 싶네요. polygon으로 육각형만들고
      2007-03-22T16:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:36 pm
      돌출시키면 subtract가 되는데요.
    7. 하빠2 Lv.13
      2007-03-22T17:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 5:25 pm
      육면체가 솔리드의 박스가 아니고 곡면에 박스인것 같은데…도면을 봐야 확인가능할듯
