홈/ 질문/Q 162290
등록일: 2005-06-072005-06-07T16:35:20+09:00 2005-06-07T16:35:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
SOLID WORKS와 INVENTOR중 하나를 선택하라면 어떤 제품을 선택하겠습니까?
다름이 아니라..저희 회사에서 3D 설계 프로그램을 사용하려 하는데..
아직 상사분들이 결정을 못 내리네요..
처음엔 인벤터를 사용한다고 해서..열심히 공부했는데..
지금은 솔리드웍스로 간다네요..ㅡㅡ;;
제가 솔리드 웍스를 처음 접해봐서 그런지 모르겠는데..
약간 인벤터에 비해서 그래픽쪽이 떨어지더군여(제가 사용 못해서 그럴수도 잇구여..ㅡㅡ;;)
사용 방법도 익숙하지 않아서 그런지 몰라도..약간은 조잡하고 복잡해 보이네요~
그래도 어셈블리에서 속도는 빠르더군여…용량도 적고…
암튼 제가봐서…인벤터가 가격적인 면에서 우세한데..
인지도 면에선 솔리드웍스가 우세하고..
라이브러리는 인벤터가 많구(CADMEL)….설득해서 인벤터로 가라고하고싶은데..
제 욕심일까요?
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2005-06-07T17:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 5:33 pm
      제 경험으로는 solidworks가 훨씬 사용자 입장에서는 사용하기가 쉬운데…결정을 이것으로 하라고 권하기는 좀 그러네요. 잘 선택하세요 순간의 결정이 업무 하는 내내 따라 다닙니다.
      2005-06-07T22:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:13 pm
      오토 캐드를 보시면 인벤터가 미래가 보이지 않을까요? 미들 엔드급은 아무래도 인벤터가 보다 많은 시장확보를 할 것 같습니다만…
      2005-06-08T08:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 8:29 am
      인벤터 하세요~~~~~~~~~~~~~~^^
      2005-06-15T02:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 2:17 am
      솔리드웍스는 이미 3d cad의 표준입니다.
      2005-06-15T02:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 2:20 am
      blog.empas.com/incaman
