홈/ 질문/Q 35023
등록일: 2002-12-112002-12-11T15:00:23+09:00 2002-12-11T15:00:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Solid 에서 Color 입히는 방법 어떻게 하죠.
삼차원 Solid 에서 각 면마다 다른 색깔을 입히고 싶은데 가능한지요?
간단한 건물드로잉을 했는데.
각 면마다 다른 색상을 원해서요.
이것저것 많이 해봤는데 당췌 해결책이 없네요. ^^
가르쳐 주십시오.
  • 31 조회
      2002-12-11T16:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-11 4:11 pm
      방법은 여러가지가 있습니다.
      여기에 첨부된 그림은 그중의 한가지입니다…
      그림처럼 ucs를 각면에 맞게 변경하면서 SOLID HATCH를 하는 방법이 있습니다.
      물론 이 때 색상은 다르게 지정을 해야할것입니다.
      이것이 아닌 각 면마다 재질을 입히는것이라면, 각면을 분리해서
      각 면마다 다른 재질을 지정하는 방법도 있습니다..
      하지만 위의 방법이 정답이라고는 할 수 없습니다.
      더 좋은 방법도 있을 수 있습니다…
      2002-12-12T01:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 1:50 am
      shade했을때 색깔을 의미하는것인지 확실히 않지만, 솔리드를 깨면, 개개의 region으로 변환되는데 이걸 change해주면 됩니다.
