홈/ 질문/Q 44112
등록일: 2004-02-132004-02-13T13:42:53+09:00 2004-02-13T13:42:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SOLID 질문입니다
SOLID를 작성하면 면에 X로 표기 되어집니다.
면이 형성이 안돼고 네모에 엑스로만 나타나는데
방법이 없는지요?
  • 13 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-02-13T14:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 2:16 pm
      우선 solid 라는 것이.. 명령어 solid 를 말하는 것인지.. 그렇다면.. point 를 찍을때의 위치(순서) 가 잘못 되어서 그렇습니다. (책에 설명이 되어 있을 것임.)
    3. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-13T15:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:11 pm
      — 화랑야화님의 글
      방법이 없는지요?
      픽킹 순서도 틀리고 fill 옵션도 off 인듯하네요.. ^^;
      2004-02-13T18:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:02 pm
      solid를 왜 쓴데요?
