제가 일하는 곳에서 쓰는 도면은 도면상에 윤곽선과 명암을 주기위한 특정부분의 선을 제외하고는 불필요한 선이 나오면 안되게 되있습니다. 그래서 3D도면을 그려도 SOLID방식이 아닌 ISO를 사용해 그려야 되기에 작동방식등을 그리려면 여간 피곤한게 아닙니다. TILEMODE던가를 1에서 0(?) 으로 바꾸면 대부분의 선들은 지워졌지만 스프링등을 그려보니 굴곡부분에 조금씩선이 남더군요. 이런 선이 안남으면서도 제대로된 3D도면 그리는법이나 프로그램을 아시면 가르쳐주시면 감사하겠습니다. 아래그림은 그런 이유로 그리게 된 사이비 스프링입니다.
mdt 혹은 인벤트를 쓰세요.
