홈/ 질문/Q 65178
등록일: 2007-02-022007-02-02T23:49:02+09:00 2007-02-02T23:49:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
solid상에서 서로 다른 원끼리 rulesurf처럼 연결할수 있는 방법이 있을까요?
서로 다른 원 두개를 Z축 상에서 이격을 두고, 예를들어 반지름 50짜리 원과 70짜리 원을 Z축에서 100정도 이격을 시키고, 이 둘의 원을 rulesurf처럼
Solid상에서 Revolve말고 이 둘을 이용해서 연결된 solid를 뽑아낼 수 있는지 알고 싶습니다.
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    5 답변
      2007-02-03T01:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 1:28 am
      Solid로 그러한 모습을 만들려면..
      Extrude의 옵션중 (T) 테이퍼 값을 사용하시면 될듯합니다.
      그런데.. 이게.. 각도로 지정하는거라..
      마지막부분의 원의크기를 맞추시려면..
      약간의 3각함수 계산 –; 을 해야 할것 같같습니다..
      2007버전을 사용하신다면..
      3DS에 있었던.. Loft(철자가 맞나..)가 된다고 들었었는데..
      그게 되면. 손쉽게 만드실수 있으리라 생각됩니다..
      (3DS와 기능이 같다면.. 말이죠.. 저는 2007이 아닌관계로..)
      첨부물은 Extrude를 사용하여 그린것입니다.
      [혼자만의 겨울-Na!]
      2007-02-03T02:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 2:15 am
      늦은밤에 이렇게 신경써주셔서 정말 감사합니다.
      2007-02-03T03:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 3:10 am
      자다가 깨서 이렇게 접속해 봅니다. 2007을 사용하시면 명령어 중에 LOFT(로프트)가 있습니다. 도움말에서 사용법을 숙지하셔서 실행해보세요. 아마 원하시던 결과가 나올꺼에요.
      2007-02-03T03:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 3:11 am
      LOFT는 시작과 끝나는 형상을 결정할 수 있지만 EXTRUDE는 시작밖에 결정을 못하니까 조금 다릅니다. 그리고 LOFT는 두 원이 동일한 중심축을 가지지 않아도 된답니다.
      2007-02-03T04:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 4:03 am
      밤늦게 이렇게 답글달아주셔서 감사합니다.
