홈/ 질문/Q 102493
등록일: 2014-10-292014-10-29T21:25:12+09:00 2014-10-29T21:25:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(ssget “:E”) 사용법
제목처럼요 (ssget “:E”)
이 명령은 픽업 박스 외에 다른 사용 방법이 없는건가 싶어서요
ssget 으로 미리 선택한 블록 내부의 객체들을 선택받고 싶거든요
고수님들 설명좀 부탁드려요
  • 31 조회
      2014-10-30T12:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 12:50 pm
      TEST란 블럭의 내부 객체들…
      주의 : cons 함수를 사용했기 때문에 lst 초기화(setq lst nil) 필요…
      (reverse
       (if (setq block (tblobjname “BLOCK” “TEST”))
        (while (setq block (entnext block))
         (setq lst (cons block lst))
