홈/ 질문/Q 154705
등록일: 2011-04-012011-04-01T11:08:21+09:00 2011-04-01T11:08:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
step파일을 불러와서 재질을 변경할때 생기는 문제 해결법이 있을까요?
상기 화면에서 보면 step파일 모델링을 불러오면 다른 부분은 기본재질화면으로 모델링 이상부위가 빨간색으로 나오는데
재질을 변경해도 그 재질로 변화지가 않습니다. 그래서 일일이 전부 1mm씩 돌출했다 다시 넣는 작업을하고 있는데 이러면
재질이 적용이 되더군요.
하지만 전체를 다이런식으로 만지기도 그렇고 해서 뭔가 설정을 변경하면 적용이 될까해서 질문을 드립니다.
step파일을 불러와서 재질을 한번에 적용시키는 기능이나 방법이 있을까요?
  • 229 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-04-01T13:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-01 1:05 pm
      옵션에서 저는 이같이 작업을 하고 있습니다만… 도움이 될지 모르겠습니다.
      2011-04-01T15:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-01 3:57 pm
      상위 옵션은 특별히 다른거 만지지 않은 기본옵션아닌가요 제가 2009 사용중인데 옵션을 보니 다른게 없는거 같아서 어떤게 달라졌는지 모르겠네요 조립품으로된부분을 단일품으로 나오게 하면 괜찮을까요?
      2011-04-02T14:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-02 2:21 pm
      일단 저는 step가 조립품으로 만들지 부품으로 할지의 형상에 따라 맞춤체크를 하면서 형상을 불러오고 있답니다. 실례가되지 않는다면…혹시 모델을 한번 올려주실수 있는지요? 제가 한번 열어보고 어떤점이 문제가 있는지 찾아보고 싶네요.
    5. 인벤은쉽다 Lv.0
      2011-04-04T23:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-04 11:57 pm
      보통 step 파일을 불러오는것 타 회사의 부품 또는 구매품이 3d 라이브러리 돼 있는것을 사용하는건데.
      이게 맞으시다면 step 파일 버젼보다는 sat 파일 낮은버젼을 불러오심 전혀 문제 없습니다~
