Lv.0 등록일: 2014-01-212014-01-21T17:47:50+09:00 2014-01-21T17:47:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian stl 파일로 변환이안되요 dwg 파일을 내보내기해서 stl파일로 생성하려고하는데솔리드가 양의 XYZ 8분원 공간에 없음.이렇게 나오네요 해결방법좀알려주세요파일첨부 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-01-21T18:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:45 pm *** 이분야의 절대적 고수이신,고마유령님께 여쭤보셔요,,,요즘 3D프린팅 땜에 질문이 많이 올라오네요,.,, [Deleted User] 2014-01-28T16:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 4:03 pm 고수는 야채 이름이 고수라니깐요 [Deleted User] 2014-01-28T16:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 4:12 pm 원인은 간단합니다.해보니솔리드 물체이여하고, x,,z 값이 0보다 켜야 합니다.그런데.도면은 x,y값이 존재하지않습니다.즉 윗면과 아래면이 막히지 않는 뻥 뚤린 상태입니다.측면만 막혀 있어서 stl로 변경이 안됩니다.솔리드의 box를 그려서 stl로 변경하면 됩니다.솔리드 box는 전부 막혀 있기 때문에 stl로 변경되는 것입니다.stl변경 할러면 전부 솔리드로 막아야 합니다.
*** 이분야의 절대적 고수이신,
고마유령님께 여쭤보셔요,,,
고수는 야채 이름이 고수라니깐요
원인은 간단합니다.
해보니
그런데.
도면은 x,y값이 존재하지않습니다.
