홈/ 질문/Q 154709
등록일: 2011-03-302011-03-30T13:35:08+09:00 2011-03-30T13:35:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
.stp 파일 변환문제
안녕하세요 요즘 인벤터로 설계를 하고있는데요
iam 파일을 stp 파일로 전환시에 구속조건이 모두 풀려버리거든요?
그래서 .stp 파일을 열면 파일이 모두 제각각 움직이는 현상을 보이는데요.
이 문제를 어떻게 해결할수가 있나요?
  • 170 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-03-30T16:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 4:40 pm
      이건 좀 난해한 질문이군요. *.STP 는 다른 프로그램을 사용시에 내보내는 모델파일입니다.
      방법에는 현재 두가지 밖에 생각이 안나는군요. 다른 분들께서도 알려 주시면 좋겠네요.
      1. 2010(?) 부터 사용하는 Shrinkwrap을 사용하여 단품모델링으로 감행. 수정시 원본의 조립품에서 수정가능.
      2. *.iam 을 주 변형용도로 하며, *.stp 는 참조모델로 하여, 힘들지만 주 변형에서 작업.
      제가 역질문을 드려도 될련지 모르겠네요. 상대 프로그램은 무엇인지 알수 있을까요?
      2011-03-30T23:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 11:11 pm
      일단, step file로 변환 하셨다면 기존에 작업내역인 history가 다 삭제되었다고 보시면 됩니다.
      그러므로 구속조건 자체가 존재하지 않는다고 생각하시면 편합니다.
      단순히 참조용이라면, 윗 분 말씀처럼 Shrink wrap (이는 영문 version 명령어 명칭이고 한글판에서는, 파생해서 조립품을 한개의 ipt로 변환한다…라고 이해하시면 될 듯 합니다.)을 사용하셔서 하시는 게 최적이 아닐 까 생각됩니다.
      큰 도움 못 드려 죄송합니다.
      2011-04-03T20:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-03 8:42 pm
      그렇군요 댓글 감사합니다
