홈/ 질문/Q 76282
등록일: 2008-07-172008-07-17T16:37:33+09:00 2008-07-17T16:37:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
STP & IGES 의 캐드변환후 문제점
STP 나 IGS IGES 파일을(어떤 프로그램으로 모델링 되었는지는 정확하게 모름) 받아서 인벤터에서 열어서 오토캐드에서 수정가능하도록 SAT 파일로 변환해서 작업중인데요.
문제는 3D 파일이다 보니 2D 변환인데….보통제가 오토캐드에서는
Draw -> Modeling -> setup -> profile 로 2D변환 하여 도면을 작성하거든요….
근데 위의변환된 SAT 파일들중 곡면이 거의 없는(완전히 없지는않구요) 객체의 경우엔 모든선들이 잘표현이 되어서 나오는데요. 객체가 복잡하고 곡면이 많은 경우에는 곡선이나 기타 선들이 끊어저버린 상태로 2D로 변경되어서 곤혹스럽습니다.
위의 파일들을 오토캐드에서도 쉽게 수정가능하고 2D로 변경시에도 복잡한 선들이 끊어짐 없이 깔끔하게 나올수 있는 방법을 알고 싶습니다.
SAT 파일이 아니고 DWG 파일 변환방법도 좋구요.
2D 로변환하는 방법도 제가 하는방법이 아닌 다른 모든방법들을 알고 싶습니다.
수단과 방법을 안가리고 2D 도면으로 작성가능하면 되오니….고수님들 께서는 저를 불쌍히 여기어 조언 좀 부탁드립니다.
rover777@nate.com 으로 네이트 친추 하셔도 되고
010-2721-1811 (이동훈) 으로 전화주셔도 되고 아니면 문자라도 주시면 제가 전화드리겠습니다.
감사합니다.
모든 모델링 파일들이 호환되는 그날까지….행복한 하루 되십쇼!!
  • 20 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
