홈/ 질문/Q 158057
등록일: 2008-04-152008-04-15T18:49:27+09:00 2008-04-15T18:49:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Studio에 관해서…ㅠㅠ
조립품을 가지고 애니메니션 좀 만들어 볼려고…Studio에서 작업을 하는 도중…
궁금 한게 있어서 글을 올립니다.
예를 들어 Conveyor 위에 3개의 물건이 있고..그 물건이 이송 중이고…
물건을 순차적으로 하나씩 들어서 다른 곳으로 이송 할려고 합니다.
3개의 물건은 이송은 쉽게 가능 하겠지요…
하지만…그동작을 계속 구현을 하고 싶을 때에는 반복이나 되돌리기를 하면 되지만…
제가 궁금 한것은 3개의 물건을 다 이송 후..물건을 더 생성 하여 작업을 하고 싶은데 아무리 관련 자료를 찾아 봐도 없어서 이렇게 글을 올립니다.
간혹 3개의 물건을 다 이송 후 다른 장소로 이송하고 싶을때에는
물건이 더이상 없어서 작업이 곤란 하지 않습니까?
뭐..Conveyor 위에 물건을 많이 올리면 되지 않냐…이러는 분들도 있겠지만…Conveyor 위에는 물건이 3개 밖에 못 올라 가니 이런 질문을 드리는 겁니다.
아아…자동화 라인 애니메이션 만들기 힘드네용…ㅎㅎ
  • 10 10 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
    2. inventor2008
      2008-04-17T03:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:34 am
      인벤터에서 제일간단한게 자동화라인 애니메이션 입니다…음 처음하셔서 잘안되시는거라면 여러번 해보면 정말 손쉽게 구현이가능합니다 스튜디오 이용하면요 스튜디오를 꼭이용하지않아도 상관은없지만 님말씀처럼 중간 중간에 물체
    3. inventor2008
      2008-04-17T03:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:35 am
      가 생성되거나 그런건 정말 스튜디오를 이용해야만 가능합니다..애니메이터로 파일을나눠서 하거나 연동구속으로 파일을 나눠서 작업하고 동영상을 연결하면 그런표현은 또가능하겠지만요
    4. inventor2008
      2008-04-17T03:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:37 am
      보통컨베이어는 계속가게해도상관없고 그냥 나둬도 상관없고요…물체를 반복해서 돌려도상관없거요..페이드 애니메이션을 이용해도 상관없고요 컨베이어에 움직이고나서 처음위치에 다른물체는 페이드를 0으로해서 나두면 나중에
    5. inventor2008
      2008-04-17T03:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:40 am
      생성되는시점에서 페이드가 100이면 그자리에 물체가 생성되고 또계속가게하고 하면됩니다..물체가 3개밖에나둘수없으면 보통 구속은 컨베이어가 벨트가 움직이면서 물체가 따라가게끔할수있지만 그렇게구속을주면 움직임에 제한이
    6. inventor2008
      2008-04-17T03:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:41 am
      많이생기게됩니다..이동도 해야되고 그럴때 보통 물체는 프리로 구속이 없는상태로 만들경우도 많습니다..^^컨베이어 상자는 프리죠 구속이 존재하지않죠 그리고 구성요소나 그런걸로 움직여도 상관없고 구속조건이라면 그거에 알
    7. inventor2008
      2008-04-17T03:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:42 am
      맞게 주시면되고요..또다른 방법으로 경로path 스케치를 만들어 배열로 계속가는거죠..^^움직임도 스케치경로되로 만들게됩니다..요건 좀어려울수도있고 무지쉬울수도있습니다..배열이기때문에 생성되는시점에 배열한부분만
    8. inventor2008
      2008-04-17T03:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:43 am
      계속 페이드 먼저시키고 나중에 물체3개가 나가면 계속그거에 타임라인배치에맞게 계속생성되게 하는방법입니다..^^
    9. inventor2008
      2008-04-17T03:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:49 am
      자동화라인애니메이션도 제일편하게 할수있는게 애니메이터 에드인으로 만드는방법 스튜디오에서 만드는방법 두가지방법이쉽습니다..ipn프리젠테이션환경에서도 어느정도까지는 만들수있습니다..^^그나마 제일쉽게 표현이가능한게 스튜
    10. inventor2008
      2008-04-17T03:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 3:52 am
      디오입니다..요건 나름데로 여러번시도해본적있어서그래요..^^이양만드실거 tip/tech 벨트있으니 벨트까지 다돌아가게 만드시길요..ㅋㅋㅋ 수고요..^^
    11. [Deleted User]
      2008-04-17T09:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 9:08 am
      답변 감사 합니다…저도 처음이라서 고생 좀 할꺼라고 생각은 하였지만…휴우…암튼..inventor2008님께서 말씀해 주신대로 해보겠습니다..아자~~!!
