홈/ 질문/Q 45812
등록일: 2004-05-112004-05-11T16:28:16+09:00 2004-05-11T16:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
surface로 작업한 3D hide로 출력 가능한가요?
사장님이 용량때문에 버벅인다고 기존의 솔리드 3D 라이브러리를 서페이스로 바꾸는 작업을 하고 있습니다.
revolved surface, ruled surface 등을 사용해서 그렸는데, 시험삼아 하나 만들어보고 출력해봤더니, mview hide on 해봐도 잔선이 그대로 보이네요.
서페이스로 면처리 한 3D는 hide 상태로 출력 불가능한지 알고 싶습니다.
  • 8 8 답변
  • 5 조회
    8 답변
      2004-05-11T16:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 4:57 pm
      dispsilh 변수를 이용하면 surface로 처리된 면을 안보이게 제어할 수 있을것입니다.
      2004-05-11T17:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:16 pm
      dispsilh 0 눌러서 끄고 켜고 다 해봤는데도 안되는군요. -_-; cad2004 사용자입니다.
      2004-05-11T17:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:22 pm
      솔리드에서 가상라인은 없애고 출력이 가능하지만 서페이스 모델링에서는 중간 라인을 없애고 출력할수 없는것으로 알고있습니다.
      2004-05-11T17:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:24 pm
      서페이스 면분할을 최소로 하게되면 각이져서 안되겠죠.
      2004-05-11T17:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:24 pm
      dispsilh 솔리드에서 적용됩니다. 굳이 하시겠다면 서페이스 모델링을 맥스로 넘겨서 옵티마이즈시켜서(면분할을 최소로하고)다시 캐드로 불러와 출력하는 방법이 있습니다.
      2004-05-11T17:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:36 pm
      1이 서페이스 모델링이구.
      2가 맥스에서 옵티마이즈시켜서 다시 가지고 온것입니다
      (스케일맞춰서 뽑을라믄 캐드로 다시 불러야 하니깐)
    8. [Deleted User]
      2004-05-11T17:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:43 pm
      잠시 착각을.. dispsilh 는 Surface 가 아닌 솔리드대상이었습니다
    9. [Deleted User]
      2004-05-11T17:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:44 pm
      답변해주신 분들께 감사합니다. 결국 제가 삽질하고 있었다는 결론이 나오는군요. 기존의 라이브러리가 솔리드였었던 이유가 있었나봅니다. -_-;
