홈/ 질문/Q 54886
등록일: 2005-08-162005-08-16T19:56:29+09:00 2005-08-16T19:56:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sv$ 자동 저장 파일이 dwg 로 변환이 안되요?
예전엔 자동 세이브 파일 이름 바꾸기 해서 확장자만 바꿔 주면 dwg파일로 파일이 바꼈는데… 얼마 전부터 아이콘 모양도 자동 저장 파일 모양 그대로 이고 확장자가 바껴지지 않습니다. 연결 프로그램도 오토캐드로 되어있지 않습니다. 고수님들 도와 주십시요?
  • 74 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2005-08-17T09:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 9:31 am
      먼저 sv$ 파일의 내용을 메모장등으로 불러서 확인해보고 캐드가 설치된 경로로 연동시켜 봅니다.근래에 들어서 sv$ 파일이 열리지 않는다는 의견이 많으므로 검색을 활용해보길 권합니다.
      2005-08-18T00:15:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 12:15 am
      탐색기의 도구/폴더옵션에서 확장자를 안보이게 옵션을 지정한듯..
      2005-08-23T11:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 11:43 am
      테크님 감솨!!! 이렇게 쉬운걸!!!
