홈/ 질문/Q 63348
등록일: 2006-11-142006-11-14T14:24:43+09:00 2006-11-14T14:24:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
table에 대해서…
2002를 사용하다가 2007버젼으로 바꾸게 되었는데요
Table이라는 좋은 명령어가 새로 생겼더라구요..
동영상강좌를 하나 보고 있는데 Table명령어에 대한 설명을 하는데
제 캐드에는 Table 명령이 약간 틀리게 먹더라구요..
동영상강좌에는 명령활성창이라고 해야 하나?? 그런 창이 열리는데..
제꺼는
초기화 중…
Insert point:
Column Number: 3
Row Number: 3
Pitch of Column(mm)<20>: 100
Error: AutoCAD 변수 설정이 거부됨: “CECOLOR” “RED”
이렇게 뜨고 안되더라구요…
어떻게 해야 하나요???
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
      2006-11-14T15:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:14 pm
      명령어 상태로 봐서는 TABLE 명령어를 사용하는 리습이 로딩된 듯 하군요. appload 로 로딩된 리습을 확인해 보세요.
      2006-11-14T15:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:16 pm
      커맨드창용으로 AutoCAD 2006/2007의 table 기능을 쓰려면 -table 명령어를 입력하면 됩니다.
      2006-11-14T15:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:18 pm
      로딩된 리습을 모두 제거하고 다시 실행시켜도 똑같네요.. 아이구..어케해야하나..
      2006-11-14T15:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:55 pm
      -table 명령도 써 보셨나요?
      2006-11-14T15:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:59 pm
      감사합니다..이제 되네요^^
