홈/ 질문/Q 157419
등록일: 2008-10-082008-10-08T11:28:06+09:00 2008-10-08T11:28:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
tap 관련 질문입니다.
모델링에서 tap 작업시에 ANSI 나 ISO 를 선정후에 해당 사이즈의 TAP을 선정하도록 되어있습니다.
TAP 작업을 할때 마다 ISO를 선택해주는게 번거로워서요..
이거 예전엔 기본설정을  ISO로 고정시키는게 있었던거 같은데….
ISO로 고정시키는 방법이 있을까요?
  • 20 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2008-10-09T08:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-09 8:11 am
      첨부 그림에서와 같이 thread.xls 파일 여시고..
      ansi sheet  tap 과 iso sheet tap 의 sort order 를 변경 해주시면 됩니다.
