홈/ 질문/Q 105404
태백산정기
태백산정기Lv.0
등록일: 2015-11-052015-11-05T09:12:31+09:00 2015-11-05T09:12:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TAP 을 hole 로 자동으로 바꾸는 리습
제목 처럼 tap을 hole로 바꾸는 리습을 찾습니다
회원님들 환절기에 건강 조심하세요
  • 7 7 답변
  • 90 조회
    7 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2015-11-05T10:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-05 10:40 am
      이 질문에 대답은 같은 업종의 사람만 할 수 있겠네요 전 금형은 모르지만 리습은 할 줄 압니다
      참고도면이라도 올리셨으면 제 능력범위 안이라면 만들수 있지 않을까요?? emoticon
    3. 태백산정기 Lv.0
      2015-11-05T14:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-05 2:06 pm
      첨부파일 참고도면에 보시면 TAP이 있는데
      TAP을 HOLE로 바꾸고 싶어서요
      예를들어 M6 TAP 을 파이 5로 바꾸고 싶은데
      가능한지요? ^^
    4. 수야12 Lv.22
      2015-11-05T22:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-05 10:22 pm
      지시선 내용은 뭐라고 수정하실지 몰라서 그냥 나뒀습니다
    5. 태백산정기 Lv.0
      2015-11-06T09:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-06 9:44 am
      수야12님 다시 한번만 봐주세요
    6. 수야12 Lv.22
      2015-11-06T10:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-06 10:24 am
      어제 도면과 내용이 다르네요  ㅎㅎ;;
      리습에 대해 설명하자면  탭관련 레이어인 “FL”과 “ARC” 를 읽어 들여 변환하는 리습입니다
      오늘 올리신거 처럼 탭 관련 레이어 이름이 다르면 엉뚱한 결과가 나옵니다
      레이어 관련 구문 추가 하였습니다 하지만 저라면 탭 관련 레이어를 통일 하는 방향으로 갈겁니다 emoticon
    7. 수야12 Lv.22
      2015-11-06T10:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-06 10:24 am
      파일첨부가 안되네용
    8. 자유천지 Lv.8
      2015-11-06T18:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-06 6:34 pm
      질문이 정확 해야 합니다.
      탭이란 ARC 와 CIRCLE 로 이루어져 있고 ARC는 가는선으로 표시되니 CIRCLE은 실선 그러니 레이어가 다를수 있죠..
      문제는 탭의 크기에 데이터가 있어야 된다는 겁니다.
      M6 TAP이라 하면 ARC의 반지름이 3이되고 내측 CIRCLE은 직경이 ARC의직경- 나사피치(1.0) = 5.0으로 하는경우가 있고 ARC와 CIRCLE이 구분이 잘 않되니까 조금 줄여서 사용 하는 회사도 있습니다.
      즉 탭을 삭제하려면 ARC와 CIRCLE 두가지를 삭제하고 HOLE 직경인 7.0 CIRCLE 을 작도 해야 되는데.
      요것또한 업체마다 차이가 날수도 있습니다.
      그러니..M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20….M80.이렇게 나사마다 데이터가 첨부 되어야 합니다.
      질문자는 TAP의 ARC를 270도에서 시작하여 반시계 방향으로 180도 방향까지 그렸는데 260도정도에서 시작하여 190도 정도로 그리는게 정상 입니다. 이또한 회사마다 다릅니다.
      TAP를 보통 BLOCK으로 작성하여 사용하는데 질문자는 그냥 ARC와 CIRCLE로 표현 했네요..ㅠㅠ
