홈/ 질문/Q 161769
등록일: 2005-10-242005-10-24T21:58:20+09:00 2005-10-24T21:58:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Tap 작성시 tap 창이 뜨지 않아요?
인벤이 좋아서 배우고 있는데
재미는 있는데 쉽지 않네요.
tap 작성시 작업평면 잡구 tap을 선택하려는데
활성창이 뜨지가 않네요
드릴이나 카운트 보어는 되는데 말입니다.
해답이 없나요
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2005-10-24T22:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 10:39 pm
      혹시 엑셀이 깔려 있나요 전에 제가 듣기로 엑셀이 깔려 있어야 나사 같은거 사용 할수 있다고 하더라구요 나사의 데이터가 엑셀파일로 되어있다는 뭐 그런 얘기….
      2005-10-25T09:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 9:08 am
      네 엑셀은 깔려 있구요 엑셀창을 띄워야 하는지
      2005-10-26T11:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-26 11:57 am
      제 노트북에서는 탭 선택하면 바로 다운된답니다. ㅜㅜ
      2005-10-27T01:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 1:29 am
      탭된 구멍이나 스레드를 사용하기 위해선 다음 두 가지가 필요합니다.
      2005-10-27T01:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 1:30 am
      1. 인벤터 개발팀에서 인증한 그래픽 카드와 그래픽 드라이버를 사용하세요.
      2005-10-27T01:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 1:30 am
      2. 컴퓨터에 엑셀이 설치되어 있어야 하고, 그 엑셀을 최소한 한 번 열었던 적이 있어야 합니다. 그 이후로 인벤터를 사용할 때 엑셀을 띄울 필요가 없습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-10-27T09:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 9:00 am
      인벤의 버전에 따라서 엑셀의 버젼도 관여하는지 궁금합니다.
    9. [Deleted User]
      2005-10-28T15:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 3:11 pm
      인벤터 버젼과 상관 없이 엑셀 버젼 2000 이상이면 됩니다.
