홈/ 질문/Q 23700
등록일: 2006-05-222006-05-22T20:13:53+09:00 2006-05-22T20:13:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
tap size를 입력하는 리습을 만들고 싶습니다. 도와주세요
TAP SIZE를 나타내는 리습을 만들고 싶어서 이렇게 글을 올립니다.
기계분야에 종사하시는 분들께 상당히 유용할것 같은은데요…
제가 아직 리습을 접한지 얼마되지 않아서 막막하네요…
수고스럽게 만들어달라는게 아니고 어떤 항목에서 무슨 함수를 써야될지 초안만 잡아주시면 제가 한번 알아서 해보겠습니다…
비슷한 예제가 있으면 더할나위 없이 좋겠습니다..
정중히 부탁드립니다…
이거 잘만들 수있다면 나중에 COUNT BORE SIZE를 나타내는 리습도 한번 만들어 보고 싶습니다.
여기서 부터 설명입니다.
지름이 6인 원을 선택하면 M6-TAP THRU라는 문구를 QLEADER를 이용해서 나타내려 할려고 합니다.
단축키 MM을 입력하면 TAP 외경을 선택하세요란 문구와 함께 사용자 선택을 기다립니다.
ex) Φ6인 원을 선택
관통?(기본값은 Y) : Y……………………N 을 입력하면 —> 깊이? 7
………………………………..(깊이는 선택한 원의 지름에 1을 더한값을 기본으로 제시)
(Y 이면 결과물 뒤에 문구가 THRU)
(N 이면 결과물 뒤에 문구가 DP7)
ㅣ…………………………………………………ㅣ
수량?(기본값은 0) : 2 …………………..수량?(기본값은 0) : 2
결과 : 2-M6 TAP THRU ………………..결과 : 2-M6 TAP DP7
설명을 드리자면 MM을 입력하여 Φ6인원을 선택했다고 가정했을때 첨에 관통이라고 묻고 여기서 사용자 입력값이 Y이면 아래 수량을 묻는 항목으로 넘어가고 N이면 깊이를 묻는 항목으로갑니다.
깊이를 묻는 항목에선 기본값으로 선택한 원에 1을 더한값으로 나타내주고 사용자 입력을 기다립니다.
보통은 기본값을 사용할것 같습니다. 엔터를 쳐서 다음항목인 수량으로 넘어가서 수량 입력을 기다리는데
여기서도 기본값인 0을 나타내고 사용자 입력을 기다립니다. 위의 예와 같이 2를 입력하면 최종 결과물은 QLEADER를 이용해서
2-M6 TAP THRU나 (관통? 항목에서 Y를 선택할 경우)
2-M6 TAP DP7 (관통? 항목에서 N를 입력한 경우)
위의 결과물에서 M 과 TAP은 항상들어가는 값이고 6은 선택의 원의 크기를 나타내면되고 수량에서 기본값인 0이되면 앞에 2-라는 문구없이 뒤에 M6 TAP THRU만 나타나면 됩니다.
  • 13 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
