홈/ 질문/Q 106259
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2016-03-162016-03-16T16:08:52+09:00 2016-03-16T16:08:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TB_BTXT 이건 무슨 폰트인가요.?;;
도면을 하나 받았느데 문자스타일이 전부 이걸로 되어있는데
?마크로 깨져서 전부 돋움으로 바꿔서 쓰고있는데…;
원천적으로 이 문제를 해결하려면 저기에 쓰인 폰트만 알면 될것같은데 찾아봐도 없네요.;  ㅠ,ㅠ
  • 181 조회
    2. 캐드류 Lv.0
      2016-03-16T16:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-16 4:22 pm
      도면 보낸사람한테 폰트 달라고 하면 되죠.
      2016-03-16T23:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-16 11:20 pm
      건설 CALS 표준 스타일 이름으로
      표준대로 한다면 폰트는 HY견고딕 입니다.
      문제는 이놈의 HY 글꼴들이 거지 같아서
      HY견고딕의 경우 이름은 HY견고딕으로 같지만
      실제 파일은 다른 폰트가 존재합니다.
      즉, HY견고딕이라고 찾아서 넣어도 ? 나올 수 있다는 것이죠
      실제 도면에 사용된 폰트 파일의 HY견고딕을 넣어야 제대로 보입니다.
    4. tirande Lv.0
      2016-03-17T07:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-17 7:12 am
      도면 보낸사람이 캐드 초짜라 그런거 잘몰라요.  ㅠ,ㅠ
      앞전에 작업했던분이 자기가 작업하던 컴퓨터 싹~ 포맷하고 갔다고.;;;;
    5. tirande Lv.0
      2016-03-17T07:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-17 7:13 am
      지금 그래서 일일이 돋움이나 HY견고딕으로 바꿔주곤있는데 일일이 다 바꿔 주려다보니 힘드네요. ㅠ,ㅠ
      감사합니다.;;
