Architectural 상에서의 건축도면을 mep 에서 열때 템플릿은 상관없이 열어도 되는건가여?
제가 소방쪽에서 일을하여
처음에 파일을 열떄 Mechanical-Default_Metric 사용하여 도면을 링크를걸었는데 도면상에 있는 모든
층이 표현이않되었습니다 ,,그래서 이것저것 모든 Metric 파일을 사용하여 열었지만 mep상에서는 모든
층이 표현이 않되고있습니다,,, 단순히 저희 실수인건지 아닌건지 너무 답답합니다,,2일안에 헤드랑
배관이랑 다 그려야하는데 답답합니다, ㅋ
파일 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 설명해드리는 범주가 다릅니다.
한파일에서 관리를 하는 것인지, 아니면 소방쪽 관련해서만 링크를 사용하는 것인지…
방식이 여러가지라서 꼭 집어서 말씀드리기가 어렵습니다.
일단은 작업된 파일을 집어서 M.E.P아이콘위에다가 얹어주세요..
그리고 나서 파일을 관리하실것인지 따로 다른이름으로 저장을 해서 관리할 것인지 판단하시면 되구요..
제가 추천하는 방식은 링크방식입니다.
링크방식도 컨트롤이 가능합니다.
답변 감사합니다!!!!
질문의 요지는…
Revit Architecture에서 작업된 데이터를 이용하여, 소방설계 작업을 계속하고 싶다. <- 요것이 맞나요?
맞다면,
Revit Architecture의 rvt 파일을 Revit MEP에서 Link 를 한 후에 “복사/모니터링” 명령을 이용하여 Revit Architecture에서 작업된 데이터 가운데 소방 설계에 필요한 요소만 선택합니다. 그러면 “복사/모니터링” 한 요소가 MEP의 RVT에 저장됩니다.
이후에 소방설계 작업을 하시면됩니다.
따라서 MEP에서의 템플릿 파일은 별 의미가 없습니다.
이 내용은 3D 모델러 님께서 말씀하신 내용 가운데 건축 부문과 소방설계부문을 나누어 파일을 만드는 방법니다.
