홈/ 질문/Q 156656
무구이
무구이Lv.0
등록일: 2009-06-102009-06-10T15:52:27+09:00 2009-06-10T15:52:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Template 배경 색깔 변경..
지금 제가쓰고있는 템플릿 배경 색깔이 파란색인데요(기존 인벤터는 누리끼리한..;;) 이 배경색깔을 변경할수 있나요…원하는건 하얀색입니다만…파란색 템플릿은 어떤고수님꺼 다운 받은겁니다..;;
pdf로 변경하면 상관없지만 jpg로 변경하면 배경이 파란색이라서…흰색으로 바꾸고 싶네요..^^;
조언 부탁 드립니다..(__)
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-06-10T19:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 7:23 pm
       도면을 펼친 상태에서 따라해보세요.
       메뉴 ->도구->문서설정->시트->색상에서 시트를 클릭하시면 적용하시면 원하시는 색으로
       언제든지 변경 가능합니다.  ^^
    3. 무구이 Lv.0
      2009-06-11T08:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 8:48 am
      아..이렇게 간단한걸..;;
      정말 감사합니다..^ ^
      2009-06-12T22:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 10:19 pm
       도움이 되었다니 감사합니다. ^^
