홈/ 질문/Q 156041
등록일: 2009-12-182009-12-18T15:43:12+09:00 2009-12-18T15:43:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
templates 폴더가 안보입니다..
운영체제는 윈도우 비스타 64비트를 사용하고 인벤은 2009를 사용하고 있습니다.
제목에도 표기한것처럼 각 파일의 기본 설정을 하려고 INVENTOR 2009폴더를 열었는데
탐색기상에 TEMPLATES 폴더를 포함한 몇몇 폴더가 표기되지 않아 설정변경을 못하고 있습니다.
분명히 응용프로그램 옵션에 기본 템플릿을 보면 TEMPLATES폴더가 존재하는데..
탐색기로 들어가보면 보이지 않는게 이상하네요..(숨김파일 표시에도 체크 했습니다.)
2009부터 다른 방식으로 바뀐건지 잘모르겠습니다.고수님들의 명쾌한 답변 기다리겠습니다.
추운 날씨에 감기들 조심하십시오 회원님들~
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-12-18T16:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 4:19 pm
      제가 알고있는 두가지 방법입니다…
