2002에서 항상 작업을 할때여 숫자로된 text는 select objects에 잡혀서 수정이 가능한데여 폰트로 된 text는 잘 잡히지 않네여 문자수정이나 또는 copy, move 할때두 그렇구여.. 줌 아웃할수록 잡히긴 하는데 세밀한건 줌 인을 해서 작업을 해야하는거라 여간 불편한게 아니네여..항상 할때마다 줌 아웃을 해주는것도 그렇구여..암튼 아시는분은 꼭 좀 알려주세여..
참고로 어떠한 방법으로 그 문자를 잡아도 잡히긴 하는데 꼭 명령어를 사용해서 수정하거나 할때는 문자가 잡히지 않아여..
그리고 R14사용할땐 아무런 문제가 없었습니다.. 2002를 사용하니까 그런 문제가 생기네여..
cupiLv.0
text만 select objects가 안되염..
