홈/ 질문/Q 100289
등록일: 2014-02-082014-02-08T10:56:05+09:00 2014-02-08T10:56:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT에서 원하는 두께로, PLINE 두께를 외형선으로 만들수 있나요?
안녕하세요.
고캐드를 알게 되어 많은 도움을 받고 있는 사람입니다.
질문이 3가지가 있습니다.
1. TEXT로 글자를 적은 후 원하는 두께만큼 폭을 넓힐수 있나요??
2. PLINE으로 두께를 형성한 뒤 리습을 사용하여 외형선으로 만들 수 있나요?
3.  새로운 도면으로 치수선을 옴길 때 치수 SIZE가 다 깨져서 나옵니다.
    (새로운 도면은 SETTING 파일에 제가 저장한 도면으로 열어도 어쩔댄 설정대로 나오고
      어쩔땐 치수무시하고 나오고… ㅠ.ㅠ 다른 설정하는 방법이 있나요? )
   저는 도구 -> 옵션 -> 파일 -> 템플릿 설정 -> 빠른 새도면의 기본 템플릿 파일 이름
첨부파일에 예제를 적었습니다.
  • 40 조회
      2014-02-08T11:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 11:35 am
      ==> 왼쪽은 로우폴리라인이고, 오른쪽은 폰트입니다.
              외부프로그램 설치후에 text 뽀개서 pedit로 폭을 조정하면 됩니다.
             아니면 두꺼운 폰트를 사용하시던지
      ==> pline을 폭을 준 후에 외형선으로 이유가 뭔가요?
            단순하게 fill off하거나, 출력시에는 3차원 음영인가 그것으로 하면 외형선 나옵니다.
           아니면 아예 3차원에 작업하시면 속이 비게 나옵니다.
      ==> 질문 내용이 정확히 파악되지 않는군요.
      템플릿 파일을 사용할러면. 기본으로 셋팅후
      새도면 열기하면 나오는 템플릿 파일 이름으로 저장하거나.
      디자인센터를 이용하여 불러 올수 있습니다.
