홈/ 질문/Q 27568
등록일: 2001-12-212001-12-21T15:08:00+09:00 2001-12-21T15:08:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text 때문에
안녕하세요
저는 r14를 쓰고 있는데
예전에는 문자 a가 그려진 아이콘을 누르면 상자생겼는데
이제는 화면 아래에 text치고 글씨를 꼭 쳐야만 문자가 생
성되고요 글구 영문 하나만 가능해요
한글을 쓸려면 text 지정하는곳에서 글꼴을 선택해야 해요
프로그램을 완전 삭제하고 다시 깔았는데도 그러네요
흑흑 도와 주세요
계속 이렇게 써야 하나요
  • 9 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 다갈쵸조
      2001-12-21T16:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 4:48 pm
      command : mtext
      일겁니다..아이콘이 우째 없어진건지 명령 실행이 안대는건지 몰르겠지만
      command 에서 mtext 명령으로 전에 사용한 박스가 안뜬다면 명령이 안먹는거겠네여..
      이걸 우쩐다? ㅡㅡ?
      그럴땐 중수햄에 단순무식방법이 짱인데..켈레켈레..>.,<
      사실 저두 왜그럴까? 고민하는 시간에 댑따 뽁사해서 깔구 말거든요..ㅡ,.ㅡ
      다른 존 방법 있으신분들 리플..
      즐캐..ㅡㅡ;
    3. 마블가이
      2001-12-21T16:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 4:55 pm
      전에 그런 일이 있었는데 이틀지나니까되데여…
      너무 오래걸리나?
