홈/ 질문/Q 31515
등록일: 2002-06-182002-06-18T18:45:55+09:00 2002-06-18T18:45:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text 인데.. expolde할수가 없어여 만드는 방법도 알고싶습니다
text이긴 한데.. expolde하면.. ???만 나오고…
어떻게 설명을 할수가 없어여 ㅠ.ㅠ
도면 첨부합니다..
보시구여.. 어떻게 만드는지.. 더 추가할수도 있는지…..
expolde할수 있는 방법은 있는지…
자세하게 알고싶어여~~~~
알려주세여
  • 8 8 답변
  • 26 조회
    8 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-19T01:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 1:34 am
      쩝..잘 되는구만요…폭파 두번하고나서 텍스트 폭파 하셔요…http://myhome.hananet.net/~xout 여기가면 텍스트폭파리습 좋은거 있슴둥…
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-19T01:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 1:44 am
      진짜루 심심해서…
      이탈리아전 골장면…암만봐두 질리질 않네요…^^
      2002-06-19T10:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:01 am
      이것은 BLOCK 에 속성(Attribute)을 부여한것입니다.
      CARTIGLIO 라는 블럭을 삽입하면 타이틀명및 날짜, 설명을 입력하라고
      물어오게 됩니다.
      이것을 explode 하시면 안됩니다.
      explode 하게 되면 이 블록을 삽입하면서 같이 포함된 텍스트의 내용을 모두 잃어버리게 됩니다.
      블록정의하면서 같이 포함된 속성(ATTRIBUTE) 의
      문자유형 PESANATE 에 적용된 폰트가 자신의 시스템에 없기 때문에 EXPLODE 하면
      ??? 로 나타나는것으로 보이는군요..
      중요한것은 이 도면을 EXPLODE 하면 텍스트가 깨져서 나타나는것보다는 텍스트의
      내용을 잃어버리게 되는 문제가 생깁니다.
      첨부된 그림을 보시면 EXPLODE 전후를 볼 수 있습니다.
      위가 EXPLODE 전, 아래가 EXPLODE 후입니다.
      빨간 박스안의 내용을 보시면 EXPLODE 후 텍스트의 내용이 완전히 변했음을
      알 수 있습니다.
      2002-06-19T10:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:07 am
      Expolde 하지 마시고 상단 메뉴바에 (Full Setup시) Express> Text> Expolde Text 를 사용 하세요~ ^^
      2002-06-19T16:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 4:57 pm
      TEXT를 어떻게 이렇게 만드는지를 알고싶습니다..
      자세하게 설명해 주세여… ㅠ.ㅠ
      저 급합니다…
      도와주세여~~~~~
      이렇게 하나로 만드는 방법과 깨는 방법을….;
      도면 다시 첨부할께여 고수님들아~~~~
      2002-06-19T17:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 5:38 pm
      ATTDEF 명령으로 속성을 만듭니다.
      다음과 같이 만듭니다.
      Command: -ATTDEF
      Current attribute modes: Invisible=N Constant=N Verify=N Preset=N
      Enter an option to change [Invisible/Constant/Verify/Preset] <done>:
      Enter attribute tag name: TITLE1
      Enter attribute prompt: ENTER TITLE 1AME
      Enter default attribute value:
      Current text style: "STANDARD" Text height: 12.7624
      Specify start point of text or [Justify/Style]: S
      Enter style name or [?] <STANDARD>: PESANTE
      Current text style: "PESANTE" Text height: 3.0000
      Specify rotation angle of text <0>:
      위와 같이 하면 첨부그림처럼 빨간박스안의 태그 이름 TITLE1 의
      속성이 만들어집니다.
      블록이 삽입되면
      ENTER TITLE 1AME 라고 물어오게 됩니다.
      위의 ATTDEF 명령을 내려서 첨부그림처럼 TITLE1 속성을 만들면,
      후에 BLOCK 명령으로 외곽틀과 속성(attribute)를 select(선택)해서
      BLOCK 을 만들면 됩니다.
      첨부그림을 참조하시기를…
    8. [Deleted User]
      2003-07-25T12:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 12:43 pm
      attribute는 일단 bonus tool로 text로 일단변환후 explode text를 해야합니다
    9. [Deleted User]
      2003-07-25T12:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 12:43 pm
      ㄴㄴ
