홈/ 질문/Q 59780
등록일: 2006-05-192006-05-19T11:49:10+09:00 2006-05-19T11:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text 질문입니다
제가 몇일전까지 AUTOCAD2005를 쓰다가 2006으로 바꿨는데
생각하지 못했던 문제가 하나 있어서 질문합니다
2005에서는 DTEXT나 MTEXT로 문자를 치고 수정할때 문자의 위치가
가로든 세로든 수정창에 가로로 제대로 나왔는데 2006에서는
문자가 위치하고 있는 방향으로 수정창이 나옵니다 가로일때는 상관이 없는데 세로일때는 좀 약간 귀찮더라고요 세로로 나왔길래 화살표를 위로 올리거나 아래로 내리면 움직이지 않고 가로로 수정할때처럼 좌우로 움직여야 위치가 바뀌는데;;;이 기능이 2006에서만 이렇게 된건가요??
  • 90 조회
      2006-05-19T11:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:53 am
      음.. 질문의 요지 이해가 잘 앙대지만.. 원하는게 아마 dtexted 변수를 원하시는 것 같군요 변수를 <1> 변경해보세요.
      2006-05-19T13:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 1:38 pm
      스샷이랑 첨부파일로 다시 해서 올립니다
    등록일: 2006-04-252006-04-25T11:02:46+09:00 2006-04-25T11:02:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    TEXT 질문입니다.
    제가 작업하던 건 아닌데..
    도면에 보면 모든 특성이 같은데도,
    굵기가 달라 보이는 TEXT가 있을 겁니다.
    작업하시던 분은 COPY 명령을 쓰지 않고,
    마우스 오른쪽으로 복사 선택하고, 다시 마우스 오른쪽으로 붙여넣기로 작업하셨다는데..
    굵기가 달라보이는 TEXT가 있는 저자리에(혹은 바로 근처에) 갖다 놓으면
    저렇게 나오네요.
    왜 이런지 알 수 있을까요?
    원인을 가르쳐 주시면 고맙겠습니다.
    답변 부탁드려요~ (__)
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-04-25T11:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 11:23 am
        대부분 이런경우는 z좌표 오차가 원인입니다. 실제로 위 첨부된 도면은 vpoint를 변경해서 보면 z좌표가 주어져서 작성되었습니다.(중간과정의 실수겠지만..)
      등록일: 2002-12-272002-12-27T10:41:59+09:00 2002-12-27T10:41:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      text 질문입니다~ ^^
      특수 문자를 사용 하고 싶은데
      책에는 symbol 에서 other을 누르면 윈도우 텍스트가 뜬다고
      나오는데 제가 직접하니까
      이런 메세지가 뜨네욤~
      unable to invoka the following command charmap.exe
      이런 메세지가 뜨는데 이건 어떻게 해야하나욤~ ^^
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-12-27T11:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-27 11:02 am
          내용 "charmap" 로 검색하면 정답 있습니다.
        2. monika
          2002-12-27T14:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-27 2:51 pm
          charmap 이것을 무엇을 검색하라는 뜻입니까~~?
