홈/ 질문/Q 26129
등록일: 2001-07-232001-07-23T18:19:01+09:00 2001-07-23T18:19:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text file을 케드로????
text file을 가지고 지도를 그려야 하거든요. 텍스트 파일의 구성은
0 0
1234 2244
이런 식으로 26000줄고요 중간중간에 0 0 이 세군데 들어가고요.
교수님 말씀으론 부산 연안 지도라던데 이것이 포트란에서 돌릴려고
좌표만 뽑은 거라더군요. 이걸가지고 다시 지도 그리라고 ㅜ.ㅜ
안그래도 케드는 왕 초보인디……
line으로 26000줄 다그릴수도 없고 무슨 방법이 있을 것 같은디.
좀 가르쳐 주세요. 제가 쓰는 프로그램은 r-14입니다.
참 참고 하시라고 txt file도 올립니다.
  • 49 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 제제
      2001-07-23T20:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-23 8:05 pm
      쉬운? 방법은 스크립트를 이용하는 방법이 있겠군요..
      아님 리습으로 text화일을 읽어서 라인을 그려주는 방법도 있겠구요..
      (손쉽게 하려면 text화일을 약간? 정리할 필요가 있겠네요..)
    3. 캔맨
      2001-07-23T20:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-23 8:05 pm
      리습을이용해서하세요…
      대략…..
      LINE 0,0 1,1 2,2…..
      아마이런패턴으로…..
      저도리습은아직잘모르지만…
      아니면 서퍼라는프로그램을이용해서그린다음캐드(DXF,WMF)로가져가도됨..
      죄송합니다…저의실력이…미약해서….
      여기리습잘하시는분들좀도와주세요….그럼….
    4. 빌린인생
      2001-07-24T09:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-24 9:58 am
      안녕하세여… 님이 원하시는 부분을 제가 리습을 통해서 한번 작업해 봤음다
      근데 부산 지도라고 그러셨죠..?.. 근데 제가 작업한 결과는 줄이 한선
      쭉 그어진 모양밖에는 안나오는뎅…ㅠㅠ
      참고로 라인으로 그릴수는 없었음니다.. 왜냐하면 라인의 시작점과 끝점의
      좌표를 정확하게 알수 없기 때문이죠.. 어디가 시작이고 어디가끝인지?.. 영~~
      그래서 제가 선택한 방법은 좌표값마다 임의의 블록을 인써트 시키는 방법을
      통해 대략적인 지도 형태를 볼려고 했었음다.. 그런데 결과가 이상하게 나오네여
      물론 제가 리습을 잘못짯을수도 있겠지만.. 제가 생각하기로는 지금 올린 텍스
      트 파일이 전체는 아닌듯 싶습니다.. 도곽의 일부 정도 되는것 같네여..
      (defun c:chrr()
      (setq fn (open "C:hahamap-kj.txt" "r")) ;;<====디렉토리 수정해서 사용하세여
      (setq zz (read-line fn))
      (while (/= zz nil)
      (setq xx (substr zz 18 10)
      yy (substr zz 6 10)
      qq (substr zz 1 4))
      (setq gg (substr xx 1 10)
      hh (substr xx 17 9)
      jj 0.0)
      (setq gg (atof xx )
      hh (atof yy ))
      (setq pp (list gg hh jj))
      (setq dd (polar pp 5.77613 10.9543))
      (command "insert" "p" pp "" "" "");; <==========임의의 블록을 아주작게 한개 만드세여. "P"란이름으로
      ; (command "text" dd "20" "0" qq "")
      );wh
      (close fn)
      제가 작업해 결과값을 얻는 도면도 같이 올립니다..
      교수님한테 한번 물어봐 주세여..그텍스트 파일이 전체인지.. 물론아닐겁니다..^^
      블록의 수를 세어보니 26000개 이상이 나왔거든여..그러니 그내용의 것은 다
      블록으로 인써트 되었는데 모양이 영…~~
      ** 그리고 님이 보신것처럼 좌표값으로만으로도 도면은 그려질수 있음다 **
      *좌표값들을 살펴보시면 아시겠지만 좌표값들의 변화가 거의 없거든여.. 그러니
      이러한 데이타 밖에 안나올꺼란 쉬운 결론도 나오네여^^
    5. 최문선
      2001-07-24T15:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-24 3:28 pm
      제가 간단하게 리습을 만들어서 도면을 그려 봤습니다.
      데이타 파일에는 문제가 없군요.
      다만, 0,0 좌표는 무시하는 것이 맞는 것 같습니다.
      그럼,
