홈/ 질문/Q 104588
등록일: 2015-07-132015-07-13T10:15:38+09:00 2015-07-13T10:15:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Text Print 시 텍스트 흐림 현상
안녕하세요 .. 항상 도움에 감사드 립니다.
고수님들에 도움이 필요해서 글 올립니다.
아래 첨부파일 보시면 라인 & 텍스트에칼러 입혔는데요
DWG -> PDF 변환 PDF->흑백 프린트시 텍스트는 흐려서 눈으로 확인인 안됩니다.
특히 예를들면 노란색 칼러 등 연한 칼러들은 흐리고 파랑이나 빨강같이 두드려진 색상은
텍스트가 프린트해도 잘보이더라고요.
작업상 모든 칼러를 다 사용해야 합니다.
노랑 이랑 유사한 칼러도 프린트시 선명하게 프린트 할수 있는 방법이 있는지 알려주시면 감사하겠습니
다.  참고로 저희는 흑백 프린트만 사용합니다.
부탁드립니다.
방법이 없는 사항이면 없는거 같다고 댓글좀 달아주시면 감사요.
  • 128 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-13T11:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 11:18 am
      plot 엔터
      나타나는 창에서 플롯 스타일 테이블(펜 지정) 에서
      monochrome.ctb 선택
      확인 하시고 하셔야 합니다.
      2015-07-13T14:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 2:35 pm
      도인님 감사합니다 위처럼 플롯하면 PDF 변환시 칼러가 없이나오네요~~
      저희는 CAD에서 PDF 변환후 PDF를 가지고 프린트를 하는데요
      위처럼 하면 PDF 변환시에 색상이다 없어지네요
      PDF 변환 생성시 칼러는 그대로 보이되 PDF 프린트시 텍스트 윤곽이 제대로 보이게 하는 방법은 없나요?  알려주시면 감사하겠습니다
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-07-13T16:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 4:56 pm
      PDF로 변환하기전에 노란색 선 및 문자를 다른색으로 바꾸어 주면 안되나요.
      원래 노란색은 프린팅을 하면 잘 안보여요.
      2015-07-16T17:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 5:12 pm
      우선 라인 과 텍스트랑 동일한 선으로 칼러가되어있구요 최초 노란색은 금지칼러로 사용을 안하고 있습니다.  프린트시 안보이는 칼러는 전부 금지시키고는 있는데 하다보니 많은 칼러를 사용을 막으니까 쓸수있는 색이 생각보다 많지가않아서 노란색칼러도 프린트시 잘보이는 방법이있나해서 여쭤봤어요.
      방법이 없더라구요 ㅜㅜ
