홈/ 질문/Q 77819
등록일: 2008-09-302008-09-30T16:15:30+09:00 2008-09-30T16:15:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text size 때문에 여쭙니다
제가 지도를 다루는데요
우리나라지도를 볼때 1:50,000 도각이나 25,000도각 으로 표현된 인덱스가 있습니다.
기존에 마이크로스테이션에서 쓰던 파일을 dwg로 변환해서 작업중인데요
각 도엽번호가 도각보다 커져서 낱개로 move시키지않으면 중첩이되어서 보이질 않네요
그런데 이 각각의 텍스트들을 각자의 위치에서 size를 줄이는 방법을 모르겠어서요
혹시 아시는분 계시면 말씀 부탁드립니다.
  • 18 조회
      2008-09-30T17:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 5:18 pm
      리습 하나올릴께요….
      명령 엔터 전체드레그 엔터 싸이즈 엔터 순……………
      (defun c:tz(/ ss k ssn en a h h1)
         (prompt ” Height Change…”)
         (setq ss (ssget ‘((0 . “text,mtext,attdef”))))
         (setq dz (getvar “dimzin”))
         (setvar “dimzin” 0)
         (setq k 0 ssn (sslength ss))
         (setq h2 (* (getvar “dimscale”) 3))
         (setq h1 (cdr (assoc 40 (entget (ssname ss (- ssn 1))))))
         (setq a (strcat “nNew text height<” (rtos h1 2 1) “>:”))
         (setq h (getreal a))
         (if (= h nil) (setq h h1))
         (repeat ssn
            (setq ed (entget (ssname ss k)))
            (setq ed (subst (cons 40 h) (assoc 40 ed) ed))
            (entmod ed)
            (setq k (+ k 1))
         );repeat end
         (setvar “dimzin” dz)
      (princ))
      2008-09-30T17:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 5:25 pm
      신속선택 – 문자나 여러줄문자 찾아서
      ch 로 문자높이 바꾸셔도되요~
      2008-09-30T17:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 5:26 pm
      와우~ 감사합니다. 리습을 잘몰라서 명령을 멀로해야되나 싶었는데
      잘 되네요 감사합니다. ^^
